Страница 966 из 1190 ПерваяПервая ... 46686691695696496596696796897610161066 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,651 по 9,660 из 11900
  1. #9651
    Такие вопросы надо задавать с указанием точного названия ПЛК.
    В новых ПЛК [M02] ( V2 ), кол-во перезаписей не ограничено. Но надо ко всему подходить с умом и не писать в память каждую секунду.
    Например в RETAIN PERSISTENT автоматически пишется при отключении питания.
    ПЛК160 [M02]. Запись нескольких показателей наработки раз в 30 сек не слишком часто будет?
  2. #9652
    Если вы про RETAIN (RETAIN PERSISTENT) то всё равно, она сама записывается в память при отключении питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.06.2023 в 12:14.
  3. #9653
    13,344
    iv.kmz Если у вас ПЛК Овен на руках вы можете это легко проверить, просто вызвав сброс ПЛК без отключения питания. Все, что вы записали не сохранится. Вроде так было на 100-й серии.
    То есть фактически все переменные находятся в ОЗУ до момента отключения питания и только потом сохраняются на флеш. Из-за этого на старых ПЛК при умирании батарейки и не сохранялись данные.
  4. #9654
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как добавить таргет в готовую программу пишет not found, но при запуске программы я указал путь, на этот таргет 1.PNG 2.PNG
    Последний раз редактировалось Duvall; 09.06.2023 в 11:48.
  5. #9655
    Таргет дожен быть установлен в КДС 2.3, надо нажать Настройки целевой платформы, в окне выбрать нужный таргет, 1 Целевая платфjpg.jpgнажать ОК,
    потом нажать Дополнения / Стандартная конфигурация. Получите чистый таргет вашего ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2023 в 14:40.
  6. #9656
    Добавил в коде сис 2.3 папку с Плк от овна, а в таргеты файл из папки плк в формате trg и все равно не видит он этот тапнет,если создаю новый проект, то видит
  7. #9657
    Насколько я понимаю, таргеты всегда ставились через программу InstallTarget, которая ещё и в реестре под них ключи с путями прописывала. Просто так закинуть тарегт в папку с CodeSys не прокатывает.
    Вот:
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 12.06.2023 в 09:59.
  8. #9658
    Вот:
    Последний раз редактировалось Duvall; 12.06.2023 в 12:23.
  9. #9659
    Вот видео, как поставить таргеты, если не знаете https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A&t=23s
    Советую посмотреть все обучающие видео, их около 12-15 шт.
    https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...TmoNeLa7A&t=23
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2023 в 14:45.
  10. #9660
    Так и сделал, если новый проект создаю то видит, а если в уже готовый, то почему-то нет на одном пк все Гуд, а на этом вот такая проблема.
    И к плк не подкл через эзернет, пишет ошибку 0
    Последний раз редактировалось Duvall; 12.06.2023 в 15:08.
