Страница 965 из 1069 ПерваяПервая ... 46586591595596396496596696797510151065 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,641 по 9,650 из 10684
  1. #9641
    10,284
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    ПЛК превратился в кирпич.
    в итоге плк у Вас с тумблером? Прощивку заливали 2.17 что ли?
  2. #9642
    Да
    2-й ПЛК кстати заработал как надо.
  3. #9643
    Программа загружается и работает. Всё хорошо пока не отключаю питание.
    В общем обновил последней прошивкой с сайта (UpdateCore). Написало Ok и после перезагрузки ПЛК превратился в кирпич.
    Взял 2-й, такой же. То же самое. Обновлять уже не хочется. PlcInfo пишет Need Target version >= 3.12. На странице контроллера выложена 3.3, в разделе с CoDeSys 2.12. Зашёл в архив и на шёл там Target 3.18. Но это не мопогло.
    Да уж, писал же, должно работать без прошивки. Теперь звоните в техподдержку и везите в сервис.
  4. #9644
    10,284
    Да
  5. #9645
    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. заметил в эмуляторе delay_time_.IN:=FALSE; и delay_time_(IN:= FALSE, PT:= , Q=> , ET=> ) ведут себя по разному. как такое обьяснить? на железе так же будет?
    IF start_delay THEN
    delay_time_(IN:=TRUE , PT:=t#2000ms , Q=> , ET=> );
    Это вообще не правильно, сам таймер надо вынести за пределы IF... THEN ... END_IF
    а уже в нём включать ( выключать) входы, менять время в РТ, если надо.
  6. #9646
    3,873
    не выдерживается 2 секунды каждый цикл счетчик добавляется на 1. а если delay_time_(IN:= FALSE, PT:= , Q=> , ET=> ) то все работает корректно счетчик увеличивается на 1 через 2 сек
    Так и должно быть. Все правильно.
  7. #9647
    понял. скобки имеют значение ... скобки это вызов фб. а без скобок просто запись была
  8. #9648
    Да, М02. Наверное при прошивке версию перепутал.
  9. #9649
    Здравствуйте!
    Существуют ли какие-либо рекомендации по частоте/интенсивности записи RETAIN PERSISTENT переменных и записи данных в файлы, с точки зрения износа FLASH-памяти?
    Или этим можно пренебречь?
  10. #9650
    Здравствуйте!
    Такие вопросы надо задавать с указанием точного названия ПЛК.
    В новых ПЛК [M02] ( V2 ), кол-во перезаписей не ограничено. Но надо ко всему подходить с умом и не писать в память каждую секунду.
    Например в RETAIN PERSISTENT автоматически пишется при отключении питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.06.2023 в 09:42.
