Страница 962 из 1195 ПерваяПервая ... 46286291295296096196296396497210121062 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,611 по 9,620 из 11946
  1. #9611
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, надеетесь правильно, имена разные. V 2.3.9.41
    ЗЫ; Оппс-с-с. Нужно вторым экземпляром CDS открывать, а я одним пытался...
    Последний раз редактировалось VaBo; 11.05.2023 в 17:44.
  2. #9612
    По умолчанию в конфигурации плк добавляю два слейва
    Здравствуйте. если в конфигурации плк добавляю два слейва. один rs232 другой TCP. по rs232 добавляю переменные по 4 byte. Вопрос данные переменные они становятся доступны и по слейву TCP? то есть мне не надо вводить эти же переменные по данному интерфесу Снимок.GIF
  3. #9613
    Нет, эти переменные различные.
    Чтобы сделать общие переменные для двух портов, добавьте оба порта в ОДИН и тот-же слейв (в MODBUS[FIX])
  4. #9614
  5. #9615
    Добрый день
    Проблема с загрузкой программы в старый ПЛК160 по Ethernet. Проект нормально открывается, программа компилируется без ошибок. Подключение к ПЛК происходит нормально, но при загрузке выскакивает сообщение "Ошибка связи #0. Произошло отключение". Интересно, что программа сделанная на родном ПК загружается нормально, а вот программа сделанная на стороннем ПК не загружается. Может ли это быть связано с тем что на стороннем ПК стоит таргет отличный от таргета, установленного на родном ПК ?
  6. #9616
    Newcomer Да, тарегты стоит проверить, так как они же есть обычной версии и версии 2.0. Обычно CodeSys сразу на это ругается, но вдруг там что-то не то и не так.
  7. #9617
    Добрый день
    Надо поставить все таргеты и открыть исходную программу, нужный таргет сам подтянется. Либо 160М, либо 160М[v02], есть ещё 160L, либо160L[v02]1 Таргеты ПЛК160.jpg
    Потом просто смотрите какой подтянулся.
    У старого корпус с синими наклейками, у переходной модели и нового корпус с тёмными стёклами, без синего. Кажется так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2023 в 00:17.
  8. #9618
    Подскажите,есть ли вариант на ST реализовать работу по уставке с дельтой, при достижении температурой значения меньше t_Set-d_delta нагрев включается, а при достижении температуры уставки t_Set выключается? как ни крутил, по алгоритму вроде верно пишу,а физически выход отключается при величине больше t_Set-d_delta
  9. #9619
    или подскажите как сделать функцию на CFC, а потом использовать в её в ST
  10. #9620
    Цитата Сообщение от medvedits Посмотреть сообщение
    Всё у вас нормально отключается, только условий многовато:
    Код:
    xOutCtrl := FALSE;
    IF xModeWork THEN
    	IF rPV < (iSP - iDlt) THEN xOutCtrl := TRUE;
    	ELSIF rPV > iSP THEN xOutCtrl := FALSE;
    	END_IF;
    END_IF;
    Да, и как написали ниже, нужно сделать ФБ, а не функцию
    Последний раз редактировалось 1exan; 22.05.2023 в 06:54.
