Страница 96 из 98 ПерваяПервая ... 46869495969798 ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #951
    04.09.2012
    Омск
    326
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Сколько не всматривался, но кажется, там на панель наклеена распечатанная картинка)
    Вложение 53279
    ПС, а, ну да, на следующей картинке изнутри панели и нет)))
    Не знаю что это, но саморезы или болтики по краям, определено говорят что это бутафория. Очевидно типа: как было, если бы она была.
  2. #952
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    По поводу панели оператора. Вы правы , пока это бутафория. Дело в том, что модернизация у нас идет поэтапно. Панель СП310 купят, в перспективе. Мы же со своей стороны сделали все заготовки под нее. Вырезали в щите отверстие, протянули кабели. Тоже самое касается и датчиков-дифманометров. Пока стоят САПФИРЫ и МЕТРАНЫ, в перспективе ПД200. Та же судьба и у сигнализатора горения(будет ЛУЧ-1АМ). Все упирается в деньги. Не могут все сразу купить.
  3. #953
    9,910
    У Овена уж очень они дорогие, конечно всё познаётся в сравнении, купили попробовать другие(примерно в 3 раза дешевле), 3 года работают:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2021 в 12:39.
  4. #954
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    По поводу датчиков-дифманометров. Были разные идеи. Например, оставить старый советский ДМ3583, подключить его через преобразователь, снимать токовый сигнал на вторичный прибор. Кое-где, так сделали. С уровнями работает, с расходами много проблем. Сильно на показания влияет индуктивность кабеля, и место его прокладки. Есть и другие идеи. Например, на уровнях(где есть госповерка), установить дифманометры с токовым выходом(легко демонтировать, относительно недорогая поверка), а на расходах поставить встраиваемые в трубопровод(например вихреакустические ЭМИСы)датчики. Дороговато, но зато раз поставил и забыл. Никаких импульсных трубок, вентилей, продувок.
  5. #955
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вместо Луча ФДС-03-2К возьмите он удобнее контроль запальника и фотодатчик в одном корпусе.
  6. #956
    9,910
    А чем такие плохи?
    У нас стоят ФЭСП 2Р, тоже двухканальные, могут и запальник и горелку контролировать, пока проблем не возникало!
    https://insat.ru/prices/info.php?pid=4863
  7. #957
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Из гос резерва что-ли торгуют?
    https://insat.ru/prices/info.php?pid=75660 этот дешевле.
    А эти https://insat.ru/prices/info.php?pid=75741 луч1ам плохо работают на факеле попадались пару раз.
  8. #958
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Недавно завершили очередную модернизацию. Переделывали щит деаэраторов. За основу взяли оборудование от ОВЕНа.
  9. #959
    9,910
    Так Вы вроде контроллер поставили, в смысле, зачем тогда отдельные приборы(регуляторы) применять? Я так понимаю, Вы свободный художник, в смысле, как хотите, так и пишите?
    Это же очень дорого и менее функционально. Вся ваша затея, насколько понимаю, чтобы занять себя, в смысле, вроде что-то делается, вроде с целью улучшения, деньги не ваши, не жалко, сколько это обойдётся! Я к тому, что можно было купить(заказать, собрать) готовый шкаф, поставить и за день-два подключить. Вам не к спеху, можно полгода-год делать.
    Вы хоть в мастерскаду вывели параметры для архивации?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2023 в 10:57.
  10. #960
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Архивация параметров идет на МСД200. В Мастерскаду данные тоже идут.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
