Страница 96 из 122 ПерваяПервая ... 46869495969798106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #951
    Выпустили хотфикс OL 2.7.359, в котором исправлена проблема с неработающим RS у ПР103.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #952
    День добрый!
    У нас есть рабочая необходимость в удалённом (по Ethernet порту) включения и выключения по питанию, 24В постоянный ток, оборудования без использования OWEN Cloud.
    С этой задачей справится ПР103? Нужны будут какие то дополнительные устройства? И как этим реле можно управлять, например через OWEN OPC Server?
  3. #953
    13,630
    aegorov без использования OwenCloud или любого другого Облака только наличие реального IP. Роутер - проброс порта, защита в каком-то виде, чтобы ваш ПР не оказался голым задом в интернете.
    Например установка Scada системы в локальной сети вместе с ПР с WEB клиентами при наличии реального IP решает данный вопрос. Сам ПР в интернет смотреть даже не будет.
    Самого по себе OWEN OPC Server недостаточно.
    Вопрос цены? Scada есть от 0 рублей, например RapidScada в базе. OPC при этом не потребуется вообще.
  4. #954
    08.06.2021
    СПб
    63
    Цитата Сообщение от aegorov Посмотреть сообщение
    День добрый!
    У меня Home Assistant управляет ПР103 через Modbus TCP
    Плюс у меня мобильное приложение Home Assistant установлено на смартфон.
    На скрине экрана видно что Овен Терморегулятор 0ТРМ2 по Modbus RTU (RS485) подключен к ПР103 и температура от Терморегулятора 0ТРМ2, отображается на странице Home Assistant.
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 11.10.2024 в 17:42.
  5. #955
    Есть задача по диагностике состояния аналоговых входов (обрыв/КЗ). В руководстве есть раздел "Диагностика ошибок подключенного датчика", в нем описаны коды ошибок, но не понятно по какому адресу регистра их можно считать. В таблице модбас регистров есть параметр "Состояния аналоговых входов", может быть это и есть диагностика? Кто разбирался подскажите. На данный момент нет прибора на руках для проверки.
  6. #956
    Цитата Сообщение от r.belov Посмотреть сообщение
    Значения состояний аналоговых входов находятся по тем адресам, что у вас на скрине.
    Чтобы использовать эти значения внутри программы нужно в настройках привязать к ним свои переменные:
  7. #957
    Спасибо, почему-то сразу не заметил эту вкладку в настройках прибора.
  8. #958
    Всем привет!
    Было работающее реле из предсерийного выпуска, валялось год без дела из-за того что долго не было онлайн отладки
    тут нашел ему применение наконец-то, обновил прошивку до 1.8.2 и теперь всё - программа загружается, но не работает, через 5 секунд загорается красная лампочка ошибки
    отладка по юсб тоже не работает - ругается на разрыв соединения
    UPD:
    батарейку поменял на всякий случай, не помогло
    итак треугольник горит оранжевым
    ромбик мигает 6 раз, потом пауза, потом снова 6 раз
    UPD2:
    нашел детальный мануал, а там такое:
    Одновременно мигает красным светодиод — критическая ошибка (см. таблицу 7.2)
    Таблица 7.2 – Индикация критических аварий
    6 Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя
    Программу упростил до безобразия - константу (1) подаю на выход Q1 - не помогло
    варианты восстановить есть? или предсерийный только в утиль?
    Последний раз редактировалось Dron/9K; 17.10.2024 в 22:42.
  9. #959
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    UPD:
    UPD2:
    Смотря какая модификация. Если 06 - то не заработает. Там нужно несколько плат в приборе менять.
    Если 03 или 01 - то нужно перепрошивать программатором. Там с большой вероятностью несовместимость загрузчика и/или файловой системы.
  10. #960
    Спасибо за ответ! А вернуться к старой прошивке где всё работало можно?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
