Страница 96 из 1192 ПерваяПервая ... 468694959697981061461965961096 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 11912
  1. #951
    нужно учитывать то, что датчик может остановиться и в единичном состоянии , и в нулевом.
  2. #952
    Цитата Сообщение от Рамиль Ш Посмотреть сообщение
    При включении нужно заблокировать эту систему на секунду, чтобы диск успел раскрутиться.
    Это называется поставить задержку на вкл это таймер TON, напишите полностью тех.задание и принцип работы включая все аварийные режимы и способы управления установкой!
  3. #953
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Отслеживаются просто шевеления - поэтому пофиг
  4. #954
    У меня сейчас стоит задача.Создать программу для работы станка.Но есть затруднение в одном месте. Сейчас поясню. На двух больших дисках стоит полотно-пила. Один диск ведущий , другой ведомый. Нужно, чтобы при поломке полотна , то есть при остановке ведомого диска станок выключился. Под диском закреплен бесконтактный датчик. А на диске по кругу есть шесть отверстий.При вращении диска эти отверстия проезжают возле датчика.Тем самым формируются импульсы, которые идут на ПЛК. Период следования примерно 300 миллисекунд. Нужно запрограммировать таймер на языке CFC, чтобы по истечении 1 сек, если не приходят импульсы, то выход ПЛК переходил на ноль, то есть отключал исполнительное устройство.
    Зачем для такой задачи использовать ПЛК, 1 вход и 1 выход, можно взять вариант подешевле ОВЕН ПР110 или простое реле времени, допустим ОВЕН УТ24. Реализация в языке CFC во вложение, это как вариант.
  5. #955
    Я взял за основу ПЛК 110-32.У него 18 входов и все задействованы в станке. Я описал только одну из задач для целой программы. В целом программа громоздкая и описать все случаи работы включая аварийные ситуации затруднительно. Не хватит даже трех страниц. Сам станок является автоматом, который режет заготовки. В нем в качестве исполнительных устройств используются шесть соленоидов на золотниках переключения гидросистемы, три силовых пускателя. И еще несколько индикаторных ламп.
  6. #956
    Спасибо за схемку. Сейчас буду её изучать и попробую её испытать в режиме эмуляции.
  7. #957
    26.04.2012
    Благовещенск
    В приведенной схеме остановка ведущего диска призойдет, если с датчика сигнал TRUE будет проходить дольше чем 350 мс. Насколько я понимаю, сигнал TRUE возникает если прорезь диска находиться напротив датчика, тогда ведущий диск остановиться только в случае, если ведомый диск остановиться прорезью напротив датчика. Для корректной работы необходимо инвертировать вход Ton2, тогда таймер будет отслеживать не время подачи импульсов, а интервал между ними.
  8. #958
    Как можно создать простейший генератор в CFC ?
  9. #959
    Это наверное в менеджере библиотек? Что-то я там не нашел. Я как новичок не понимаю некоторые термины.
  10. #960
    Генератор какого характера? можно сделать свой функциональный блок на языке LD или на любом другом и добавить его с проект CFC
