Страница 957 из 1178 ПерваяПервая ... 45785790794795595695795895996710071057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,561 по 9,570 из 11771
  1. #9561
    Цитата Сообщение от PichBah Посмотреть сообщение
    Ситуация прояснилась, после ввода значений ручками все заработало. Вывод, присваивать значения переменным RETAIN при объявлении нет смысла. Код запущенный из Кодесис и с тумблера на ПЛК - разный. В первом случае (даже если создан загрузочный проект) при отключении питания запись в RETAIN не происходит. С одной стороны хорошо что такие переменные автономны, но без доступа к записи напрямую их возможности весьма скудные. Спасибо за помощь. Буду изучать запись данных на внешний носитель, но это тоже ерунда, флешка или сломается или ее украдут.
    Смысл есть: если после загрузки программы выполнить команду сброса, то этим переменным будут присвоены начальные значения
  2. #9562
    Что же там происходит?
    а вы как думаете?
    Онлайн изменение не приводит к переинициализации переменных, таким
    образом, модификация начальных значений не приведет к изменению Retain переменных. В этих
    случаях необходимо перезагрузить проект целиком командой 'Онлайн' 'Загрузка' ('Online'
    'Download').
    я бы задумался после прочтения этого абзаца - а что собственно у меня тогда происходит? может вот этот абзац мне поможет понять, что я что-то не так делаю?
    Существуют два типа реманентных переменных:
    Retain variables, сохраняющие свои значения при выключении питания и сбросе 'Онлайн' 'Сброс' ('Online' 'Reset') в CoDeSys.
    Persistent variables сохраняют свои значения при сбросе без выключения питания, управляемом останове системы исполнения (стоп, старт).
    так что у ВАС происходит, когда вы дёргаете тумблер Старт-Стоп?
    не хотите вот эту табличку посмотреть?
    При перезаписи программы, их значения стираются или остаются без изменений? Если инициализировать их один раз, а потом убрать этот код из программы, их значения сохранятся или нет?
    продолжайте игнорировать документацию
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 30.03.2023 в 16:41.
  3. #9563
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Чтоб не украли, писать в файл внутри!
    Я вот тут так и сделал - всё работает.
    По надобности сваливать в комп, или на внешнюю флешку.
    Но это уже другая история.
  4. #9564
    01.11.2022
    508
    Будем дальше гадать или скрины выложите?
    И после применения изменений, надо перезагрузить ПЛК по питанию.
    Ваша правда. Изменил с 2000.0 на 10 - получилось,
    попробовал разные величины - зависимость видна!
    Фактически как в ПР200.
    Смутил предустановленный верхний предел в 2000.0.
    Перезапуски не понадобились, только загрузка проги.
    Спасибо!
  5. #9565
    01.11.2022
    508
    Привет всем!
    QR-код, Шрих-код считать и распознать.
    Принтер узкий ленточный"типа кассовый" не термо?
    Для ПЛК160.
    Кто подскажет по теме, куда копать?
  6. #9566
    это вас что-ли наняли автоматизаторы со склада?
    никуда не надо копать.
    перестаньте ерундой заниматься. Для всего этого есть готовые решения, вагон и тележка
    никакой ваш дешёвый труд и рукописные костыли не обойдутся дешевле готового POS терминала
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 03.04.2023 в 09:55.
  7. #9567
    01.11.2022
    508
    Нет.
    Прочитать номер изделия, установить параметры испытания по номеру.
    Провести испытания.
    Результаты проверки напечатать - сопроводилка изделия.
    перестаньте хернёй заниматься. Для всего этого есть готовые решения, вагон и тележка
    Нет.
    Готовый не подходит.
    Необходимо обработать полученный код,
    произвести манипуляции,
    зафиксировать.
  8. #9568
    добрый день уважаемые, не могу найти библиотеку SysFile.lib. для работы с энергонезависимой памятью, а может сможете и так что то подсказать новичку, на codesys хочу написать наработку часов и мин, но не могу записать значения так чтобы после перезагрузки или отключения питания значения сохранялись
  9. #9569
    Зачем вам эта биб-ка и работа с файлами?
    Сохранение в памяти делается RETAIN переменными или если ПЛК слейв, то в конфигурации все переменные глобальные и энергонезависимые.
    Биб-ка SysLibFile выложена на сайте https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2023 в 10:48.
  10. #9570
    4,108
    Может "SysLibFile.lib"?
    Только мне кажется, что фрагмент
    Код:
    VAR RETAIN
     NARABOTKA:INT; (*Сохраняемая  переменная*)
    END_VAR
    "Спасет отца русской демократии" и без SysLibFile.lib
