Страница 954 из 1182 ПерваяПервая ... 45485490494495295395495595696410041054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,531 по 9,540 из 11817
  1. #9531
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Цитата Сообщение от m.yaasee Посмотреть сообщение
    По сигналу
    ( из школьной программы )
    Дано:
    1. тип контроллера
    2. чем управлять
    3. что надо от этого
    1. Ответ будет - ссылка на форум по теме.
    2. Ссылка на готовое похожее решение.
    3. Или различный флейм не по теме!
    Выберите правильные пункты.
  2. #9532
    01.11.2022
    508
    Привет всем!
    ПЛК160 аналоговые входы
    переменные Real автоматом назначены
    Подаю на АЦП +5.15в, получаю значение 1030.
    Читаю мануал - нет про это удвоение.
    Делаю ADC8/2/1000 - получаю то что надо.
    В ПЛК160 вообще намудрили с АЦП,
    пишут, что только напряжение меряет.
    И ещё
    AI read time (10ms) - не совсем понятно что считает беспрерывно.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 30.03.2023 в 10:52.
  3. #9533
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    И ещё
    Прямо детский сад, что стоит в настройках входа? По умолчанию 0-20 мА, для 0-10 В надо изменить 20 на 10, ВСЁ !!!
  4. #9534
    01.11.2022
    508
    Так не работает.
    В моём садике воспиталка злая...
  5. #9535
    Добрый день, расскажите про энерго не зависимые переменные в Кодесис 2,3.
    Для моего устройства необходимо хранить некоторые значения,
    такие как время задержки и частота Частотного преобразователя.
    Сейчас эти значения меняю вручную, во время отладки, переменные обьявлены внутри VAR RETAIN END_VAR,
    в будущем планирую использовать ип120 или ип320 для изменения их значений.
    Проблема в том что при запуске программы с ПК через меню "Онлайн" программа работает корректно,
    но при запуске при помощи переключателя на панели ПЛК, программа ведет себя не адекватно.
    Но если эти переменные объявить внутри VAR END_VAR все работает корректно.
  6. #9536
    Всё зависит от программы, как у вас не известно. Можно и не объявлять RETAIN переменные, а просто добавить их в конфигурацию слейва,
    там все переменные по умолчанию глобальные и RETAIN.
    Если ПЛК мастер, можно сделать начальную инициализацию.
    А вообще надо выкладывать проект или хотя бы скрины.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2023 в 13:27.
  7. #9537
    скорее всего - поэтому всё неправильно и работает
    которые вы получаете по модбас вероятно
    а переменные "внутри" конфигурации уже являются RETAIN, поэтому всё зависит от того, как вы их "вручную" меняете и что с ними дальше делаете.
    Если у вас нет железа, то правильнее не делать какую-то псевдоимитацию обмена внутри плк, а нормально делать внешней программой обмен по сети.
  8. #9538
    Так не работает.
    И после применения изменений, надо перезагрузить ПЛК по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2023 в 14:11.
  9. #9539
    Вы не правильно поняли. Ни какой имитации нет. Сейчас значение переменных меняю в режиме "Онлайн" из Кодесис. Проблема в том что программа по разному ведет себя при запуске с ПК и самостоятельном запуске. Если эти переменные
    Pallet_run_length:WORD:= 2360; (*Длина пробега поддона*)
    Braking_distance:WORD:=150; (*Расстояние торможения*)
    Network_delay_time: TIME := T#250ms; (*время на задержку сети 485*)
    High_frequencyPCH3:WORD := 650; (*высокая скорость линии*)
    low_frequencyPCH3:WORD := 200; (*низкая скорость линии*)
    strike_holding_time: TIME := T#150ms; (*время удержания удара*)
    объявить как локальные VAR то все работает нормально. Если их объявить как RETAIN программа перестает верно считать
    Run_time_at_high_speed := REAL_TO_TIME ((Pallet_run_length - Braking_distance) / (High_frequencyPCH3 * 5.42814737) * 10000) - Network_delay_time;
    (Это мое предположение), из за чего таймер High_speed_timer_TP : TP; (*таймер высокой скорости*) не останавливается.
    При этом если этот же код запустить с ПК, он нормально работает.
  10. #9540
    Начнём с того что, в секунде 1000 ms, а вы умножаете на 10 000. Таймер и не остановится.
