Страница 95 из 98 ПерваяПервая ... 45859394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #941
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    По вашему, такого нельзя устроить на ЦТП?
    Гидроудар при включении насосов? Ну, ежели этот ЦТП работает на высотку какую-нибудь, то наверное можно. И всё равно вторичные сети не идут ни в какое сравнение с магистральными.
    И да, доводилось видеть котельную, где насосы по 200кВт, развивающие 16 бар, пускали исключительно вручную. Причём прямым пуском, ни частотниками, ни софтстартерами там и не пахло. Автоматика была отключена настолько давно, что никто уже особо и не помнил, как оно должно работать. Видимо, людям там доверяли больше, чем автоматике.
    Последний раз редактировалось dan75; 25.12.2019 в 01:05.
  2. #942
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто как в щитах красиво расключает различные электронные компоненты? Например диоды защитные, резисторы шунтирующие в цепи 4-20, для ПЛК или ПР? Из того что в голову приходит припаивать к проводам и прятать в термоусадку, а затем в короб перворированый, может есть более качественные решения? Спасибо!
  3. #943
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Все это есть с установкой на din-рейку. попробуйте просто использовать поиск
  4. #944
    У Weidmuller есть специальные клеммы на DIN-рейку с возможностью установки компонентов с помощью пайки. Если нужны конкретные артикулы, то могу завтра их предоставить.
  5. #945
    Панели монтажные. (карболитовые)
    3ПС5-10
    3ПМ20-11
    3ПМ23-11
    Ещё вариант на монтажках сделать, или плату под это дело развести.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #946
    13,481
    Можно попробовать по колхозному, берем любой клеммник, и впаиваем туда то, что нужно. Режем контакт самого клеммного блока.
  7. #947
    Да поиском пользовался, но к сожалению не знаю как правильно спросить у гугла.
    Вот что то нашел, но уже с компонентом, но поменять их там не большая проблема https://pt-air.ru/products/weidmulle...-komponentami/ (не реклама), думаю их имели ввиду. Если Вас не затруднит кинуть артикул, буду благодарен!
    3ПС5-10
    3ПМ20-11
    3ПМ23-11
    Ну плату сидеть паять а темболее трассировать это как мне кажется с пушки по воробьям) Подозревал что должно быть более униниверсальное и простое, за наводку на монтажные панели спасибо!
    Вот так однажды и пришлось делать, но это просто вырви глаз, благо оборудование стоит на производстве в фирме которой работаю, и главное чтоб работало, а не бантики красивые, но щас новая задача по модернизации станка и хочется что то более аккуратное)
    Последний раз редактировалось Yaslaffff; 14.02.2020 в 16:53.
  8. #948
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    71
    Всем здравствуйте. Завершена очередная модернизация. Переделывали щит управления паровым котлом ДКВР. Было 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg. Стало 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg. Диспетчеризация в Мастерскаду. 5.jpg
  9. #949
    9,829
    Замечательно, в смысле стало лучше чем было! Наверно очень дорого обошлось, мне кажется проще надёжней и дешевле один контролер применить чем массу отдельных приборов, но главное чтобы всё хорошо работало, надеюсь с этим нет проблем?!
    Я такое в первый раз вижу, чтобы значения параметров дублировались, были и на дискретных приборах и на сенсорной панели, видать очень богатый заказчик(олигарх)?!
    И стрелочные приборы создают контраст с сенсорной панелью, наверно Вы поставили всё что было, чтобы добро не пропадало?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2021 в 23:19.
  10. #950
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сколько не всматривался, но кажется, там на панель наклеена распечатанная картинка)
    ПС, а, ну да, на следующей картинке изнутри панели и нет)))
    Последний раз редактировалось and909; 30.01.2021 в 08:42.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
