Страница 95 из 531 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 5303
Тема: ПР200
  1. #941
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    в базе онлайн макросов есть такой макрос от Василия Кашубы . Плюс ко всему с режимом зима/лето.
    Спасибо огромное , Мордорец!.......а как посмотреть содержимое макроса?
  2. #942
    уже сам
    нашел
  3. #943
    Есть ли руководство по созданию текстов и индикации на собственных экранах ПР200? Методом тыка не получается, а в РП ничего про это нет... Понял сам: по умолчанию нет панели свойств, просто галочку ставить надо в меню Вид...
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.11.2015 в 23:29.
  4. #944
    По умолчанию Вывод значений на экран пр200
    Здравствуйте, господа, форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. Пишу под свои нужды программку под пр200, для удобства контроля выходных каналов решил наладить через запись/чтение в FB посекундный обратный отсчет времени работы канала, который будет отображаться на дисплее. Оказалось что организовать такую по сути простую идею с ходу не так уж элементарно, но позаморачиваясь немного написал вполне работоспособный макрос. Теперь о проблеме, проверяю макрос изнутри все работает, отсчет идет на выход как положенно в целочисленной форме, однако как только я этот макрос вставляю в тело программы считать он отказывается, хотя уставку принимает корректно. Пробовал заливать эту прогу в ПР, результат тот же, пытался задавать уставку через константу, без изменений. Подскажите что я делаю не так или это баг какой?
    Данную пробную программку прикладываю.
  5. #945
    Еще просьба к тем кто разобрался объяснить как организовать автоматический переход на нужный экран по смене значения заданной переменной, пробовал разобратся сам, но не понял откуда переменные вытягивать, т.к. при создание нового экрана и настройке перехода по переменной таблица переменных почему-то пустая, тоесть созданные в теле программы переменные там не отображаются.
  6. #946
    тут тоже пробовал с этим делом разобраться, по ходу софт не допиленный, придется подождать....
  7. #947
    Для перехода по изменению переменной необходимо использовать булевскую переменную. Убедитесь что в проекте есть переменные такого типа.
  8. #948
    Возвращаясь к посту 1048. При детальном рассмотрение выяснилось что суть проблемы в сокращенном времкни цикла, среда не дает поднять время цикла выше1мс, ссылаясь на элементы схемы. Уважаемые программисты разясните пжл как с этим бороться. Предполагаю что причина в таймерах которые принимают значения в миллисекундах.
  9. #949
    13,514
    Вот это в ОЛ бесит больше всего... что при записи в FB нельзя писать секунды, минуты, часы, дни ....
  10. #950
    Верно ли, что управлять выходом АО нужно переменной float=0...1,0? Читал в форуме про какие-то другие цифры (500 и 22).
    Можно ли получить выходной сигнал 0...20мА или работает только 4...20мА?
    И какой есть критерий отсутствия сигнала на AI если он отдает в переменную диапазон 4...20мА? Будет результат меньше настройки нижнего предела или останеттся значение нижнего предела? Сам проверить не могу, нет живого прибора.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.11.2015 в 12:11.
