Страница 941 из 1055 ПерваяПервая ... 4418418919319399409419429439519911041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,401 по 9,410 из 10545
  1. #9401
    10,256
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Включил таргет PLCWinNT, и в реальном времени на компе всё заработало.
    Это я получил БОЛЬШОЙ ПЛК-PC?
    Будет ЭТО полноценно работать с RS485 используя порты ПК?
    про два часа работы предупреждений не было?
  2. #9402
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Было. Можно и перезапустить автоматом.
  3. #9403
    01.11.2022
    489
    Не будет, у PLCWinNT нет конфигурации.
    Зато можно проверить работу некоторых библиотек, например SysLibTime.lib. Или например, проверить вывод на Скаду Вложение 66132
    Никак не прикрутить IO?
    Неплохо бы получить настольный ПЛК из среды CoDeSYS.
  4. #9404
    Если только попробовать системный COM1 (RS232), только их давно в компах не ставят.
  5. #9405
    Зачем?
    А вообще есть примеры использования RT Codesys как миддлваре под СКАДОЙ. Но естественно лицензированного RT.
  6. #9406
    01.11.2022
    489
    Уже давно везде опять ставят!
    Регулярно по офисам такие вижу.
    Да и USB-сом переходники копейки стоят.
    Кто-то пробовал системный сом?
  7. #9407
    01.11.2022
    489
    Зачем?
    Про RaspberryCodesysV3 читал.
    Под IBM поподробнее можно?
  8. #9408
    Добрый день! Имеется системник с двумя сетевыми картами, есть идея использовать два плк110 в разных проектах, разнести визуализацию на два монитора возможна ли корректная работа двух программ одновременно.
  9. #9409
    Работают 2 разных ПЛК, с разными проектами, даже на 1 экране. Смотри скрин 1 Работа 2 ПЛК.jpg
    Всё находится в одной сети и подключено по ТСP/IP. Пример сделан за 1 минуту.
    Разнести на 2 экрана думаю не проблема.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 13:39.
  10. #9410
    Ок, они соединены через свич, а мастером является скада, или есть еще какие то варианты?
