oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Как разбить MIB на подпапки? ФБ агент SNMP c одним TypeDevice занимает порт и выключает экземпляр агента c другим TypeDevice. Только менять порты в браузере/включать нужный агент, или я что-то упускаю?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 10.02.2023 в 17:57.
Всем привет,
Прошу помощи с настройкой обмена.
Суть:
СПК 107 - Master Modbus RTU. Пытается читать переменные из слейва (ПР200, INT 0x0200). При отладке: стрелочки обмена зеленые: ошибок нет, но в данных канала "не обновлено". И, что интересно: в списке использований переменной есть ошибка.
ПО СПК обновлен до последних версий с сайта.
OPC сервер, висящий в той же сети, но запускаемый, естественно, когда спк молчит - все
Скриншоты:
См. информацию здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343792
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста как контроллером ПЛК210 считать данные с MXConfigurator или ПЛК Mitsubishi FX5U. Возможно ли с помощью .csv файла импортировать каналы или OPC UA клиентом? Связь пытаюсь настроить по TCP.
У нас нет опыта работы с Mitsubishi.
Вот видеопримеры настройки обмена по Modbus TCP и OPC UA, которые демонстрируют, как это выполняется на стороне наших ПЛК:
https://youtu.be/mkpY3u7K8Kg
https://youtu.be/iO5phx9zENM
