Страница 939 из 1187 ПерваяПервая ... 4398398899299379389399409419499891039 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,381 по 9,390 из 11862
  1. #9381
    Да пофигу. Это вопрос для самостоятельного принятия решения. А если не можете, то вводных мало - еще неизвестна реакция тёщи.
    Теще все равно ) Собственно интересно, кто как выходит из положения. Возможно кто-то придумал более изящное решение.
  2. #9382
    Вячеслав@ Перемычки. Чтобы в перфокороб упрятывать =)
  3. #9383
    По умолчанию ПЛК73М. Подключение светодиодной лампы
    День добрый
    Подвязал переменные ко всем выходам для гарантии, остальное расписал по вашему примеру, но все равно ничего не работает. Попробовал сделать визуализацию - там все ОК
    Также не высвечиваются состояния выходов (не происходит смена сигнала на значение True(1))
    Is4NiOFf88qZqoA0qwnhuII54hKPhfKkgHUJGp7rP_IElqojGM65aLRaIm537h4N42e7TGWOQFP1Vg99itTmIRFT.jpg XslGQq7RH7o7DAFnp1SFBg5m2e78LIixA6bVk8BVzcSpRvLrnF5EewemR7c7ccyrp0d32AhCfPlWJt9kKi8bd1z7.jpg
  4. #9384
    Цитата Сообщение от Denisa Посмотреть сообщение
    День добрый
    Уберите объявление одноимённых выходов в программе PLC_PRG - при использовании внутри PLC_PRG они имеют приоритет при совпадении имён. Переменные, которые вы создали в в конфигурации - глобальные, можете их применять в PLC_PRG не объявляя.
  5. #9385
    Заказываете сборку, например, Cs-Cs.
    Сами пьёте пиво
    Можно ещё где-то с марта по апрель помолиться кому-нибудь. Может он ниспошлёт в коробку аккуратную заводскую перемычку
  6. #9386
    Сами пьёте пиво
    Ахахаха! Нет уж!
    Без внятного ТЗ - результат ХЗ! ©
    Так а если часть этих выходов (мы же про перемычку на COMx говорим?) используется по разному? Где-то надо GND подать, где-то DC24V? В этом случае заводские перемычки не нужны.
  7. #9387
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Из ПР200 передаю на ПЛК110 три word переменный по адресам 512, 513, 514.
    И одновременно обратно ещё три переменный по адресам 515, 516, 517 - всё проходит.
    Пытаюсь всё поменять на Real (даже только одну переменную, другие удалил) - некая каша...
    Час читал мануалы - перепробовал менять типы данных и переменных - каша разнообразнее.
    Где засада? Что я упускаю?
  8. #9388
    4,167
    Real - занимает 2 регистра, следовательно адреса нужны, например
    512, 514, 516 - туда
    518, 520, 522 - обратно
  9. #9389
    01.11.2022
    524
    Это первое что я сделал. Каша.
    512 и только один Real.
    В ПР всё соответственно меняю.
  10. #9390
    4,167
    Тогда в мастере изменить порядок регистров
    Мастер кто?
    ЗЫ.
    Если мастер ПЛК, то для UMD это делается здесь
    Последний раз редактировалось petera; 16.02.2023 в 15:24.
