Страница 935 из 1192 ПерваяПервая ... 4358358859259339349359369379459851035 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,341 по 9,350 из 11912
  1. #9341
    Ищо предлагаю подисскутировать про () у функций/фб без параметров и про пробелы в матвыражениях (нет путать с выражениями матом). Архиважные проблемы, товарищи.
    я для саморазвития (так сказать) спросил...
    кстати с наступившим!
  2. #9342
    Есть ли ПО для ПЛК150-220.А-М под Linux?
  3. #9343
    Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Я написал уже два проекта в Codesys, и каждый из них Codesys испортил выдавая такую ошибку. Я пишу проект,сохраняю его и закрываю, открываю его через день и выдает эту ошибку. Проект больше никак не получается открыть, данные потеряны. У меня вопрос, можно ли как-то восстановить проект или извлечь из него данные? Вложение 65202
  4. #9344
    Сохраняете в закодированном проекте (с паролем)?
    Жёсткий диск стационарный или переносной/флеш?
  5. #9345
    Не закодированный проект, стационарный жесткий диск.
  6. #9346
    Вы тему зачем создали? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37289
    А пишите почему то сюда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2023 в 18:06.
  7. #9347
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста как мне получать данные в Oven Logic в ПР102-24.2416.06.2
    для начала - написать пост в разделе по Овен Лоджик
    во-вторых на сайте ОВЕН есть обучающие видео, изучить их
    в третьих - для получения данных ВАМ надо написать программу и загрузить её в ПР102, за вас никто не будет изучать ваш проект и стороннее оборудование
    поэтому начните с изучения среды программирования Овен Лоджик
  8. #9348
    Всем привет, вопрос будет немного не по теме ( так как ПЛК другой ). Но, прошу помочь : )
    Вопрос в следующем: Имеется ПЛК, который подключается через COM порт ( RX end TX ). Но вот не задача, такое чувство, что COM порт не работает. Не могу подключиться.
    Как мне проверить, проблема в COM порте, или он сдох у самого ПЛК
  9. #9349
    13,504
    стать снифером при помощи другого порта на линию, ну и проверить адресацию в ПЛК, и правильность подключения
  10. #9350
    Всем привет еще раз ) Продолжаю осваивать программирование ПЛК и тут дошло до Modbus. Примерно понимаю, что это такое и для чего он нужен. Но нужно теперь научиться к нему обращаться.
    Знакомый программист скинул свой код. Вот сижу и не понимаю, что это
    такое и как с этим работать.
    Объясните пожалуйста, как можно подключиться к Modbus.
    CASE iCounter OF
    1: (*READ 1000 AND 1001 (4096...4097)*)
    Slave_Modbus := 1;
    RW_Mode:=FALSE;
    Adress_MB_Master:=404096;
    Number_MB:=2;
    TBL_MB:=600;
    2: (*READ 3000...3009 (12288...12297)*)
    Slave_Modbus := 1;
    RW_Mode:=FALSE;
    Adress_MB_Master:=412288;
    Number_MB:=10;
    TBL_MB:=610;
    3: (*Write 1000 (4096) 1 OR 2 Start 5 Stop*)
    Slave_Modbus := 1;
    RW_Mode:=TRUE;
    Number_MB:=1;
    TBL_MB:=630;
    4: (*Write 2000 (8192) 0...10000 Procent*)
    Slave_Modbus := 1;
    RW_Mode:=TRUE;
    Adress_MB_Master:=408192;
    Number_MB:=1;
    TBL_MB:=640;
    5: (*READ 1000 AND 1001 (4096...4097)*)
    Slave_Modbus := 2;
    RW_Mode:=FALSE;
    Number_MB:=2;
    TBL_MB:=650;
    P.S Строго не судите, я же новичок
