Страница 93 из 125 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1243
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #921
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте.
    Есть CodeSys V3.5 SP14 patch3, ПЛК210-4, таргет 3.5.14.30
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210
    Постоянно случаются такие глюки: обрыв связи при загрузке проекта (подключаюсь через ethernet) приходиться перезагружать ПЛК иначе не находит, иногда проект не загружается - пишет не достаточно памяти в ПЛК, решается так же перезагрузкой. В журнале плк аварийных сообщений не пишет. Еще бывает вот такое сообщение с устройства: Download denied on Aplication from CmpCoreDump
    Может версии чего-то не совпадает с версией еще чего то? Как можно вылечить такие проблемы или хотя бы их минимизировать?
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 07.06.2022 в 18:28.
  2. #922
    Похоже на проблемы с сетью или некорректную сетевую конфигурацию ПЛК.
    Если подключить ПЛК напрямую к ПК - проблема сохраняется?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
  3. #923
    12.11.2013
    126
    Да сохраняется, периодически идет вылет.
    Вообще у меня все подключено через хаб КСН210 и к ПК подключено через USB-Ethernet преобразователь
    можно ли перезагружать плк с поключеным кабелем ethernet к ПК?
  4. #924
    Все подобные преобразователи, которые я видел (коллеги используют GCR, Flykan и т.п.) работают отвратительно даже в офисных условиях и примерно с теми же эффектами, которые наблюдаете вы. Я рекомендую подключать ПЛК к ПК через MicroUSB или Ethernet (лучше - через Ethernet) без каких-либо конвертеров.
  5. #925
    12.11.2013
    126
    Пока подключу по USB, но там, помню, тоже не все гладко, если что то будет нет так, опишу позже
  6. #926
    12.11.2013
    126
    мда... от юсб вот такое вылетает: Download denied on Aplication from CmpCoreDump и так же не возможно до стучаться до плк бех перезагрузки
  7. #927
    Если загружать пустой проект - то это повторяется?
  8. #928
    12.11.2013
    126
    не пробовал, такое бывает когда, проект загружен в плк и долгое время (10-30мин) работает через ПО в режиме Логин, потом нажимаю Отключение и заливаю правленный проект. не сказал бы что это стабильно так каждый раз происходит - в 60% работы
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 07.06.2022 в 20:55.
  9. #929
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Делал обновление ПЛК 210 с версии 1.3.0309.1257 до версии 2.4.0601.0905, согласно инструкции через SD-карту с файлами plc210f.bin и файлом reset_plc. Процедура обновления началась успешно, прозвучал однократный продолжительный сигнал, но через некоторое время прозвучал ещё один однократный сигнал, ПЛК самостоятельно перезагрузился и умер, горит только красный идикатор питания, никакого доступа к нему нет, через некоторое время пробовал повторить процедуру, но теперь обновление даже не начинается звучит короткий двухкратный звуковой сигнал. Если ли способ его реанимировать самостоятельно?
  10. #930
    Если есть возможность подключить ПЛК к ПК по RS-232 (кабель КС14) - то можно попробовать реанимировать.
    Напишите мне в понедельник утром, пожалуйста.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
