Страница 929 из 1192 ПерваяПервая ... 4298298799199279289299309319399791029 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,281 по 9,290 из 11912
  1. #9281
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот скрин из ПЛК браузераВложение 64528
    Маска сети на компах с кодесис и скадой, а также у ПЛК должна быть одинаковой, либо у всех 255.255.0.0, либо 255.255.255.0
  2. #9282
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно проект, сделанный на CODESYS 3.5 v16path4 переделать в проект CODESYS 3.5 v17path3(ПЛК210) не хватает только элементов визу или еще каких то библиотек.
    В CODESYS 3.5 v16path4 открывается все хорошо, ошибок нетСнимок.JPG . В CODESYS 3.5 v17path3 ошибки такие : Снимок.JPG Снимок.JPG. Пробовал экспортировать библиотеки из CODESYS 3.5 v16path4 и потом вставлять в CODESYS 3.5 v17path3. Но увы, не получается.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 14.12.2022 в 15:26.
  3. #9283
    С этим вопросом лучше обратиться в аналогичную ветку в разделе Codesys 3.5
  4. #9284
    По умолчанию пр 200
    как сравнить предудущее значение с датчика с настоящим на фбд, или ст?
  5. #9285
    10,664
    на фбд используя линию задержки
  6. #9286
    На ST тоже только через линию задержки снаружи блока т.к. на ST в ПР200 можно создать только функции, а в них нет внутренних переменных, позволяющих сохранить предыдущее значение.
    И точнее выбирайте подраздел, вы написали свой вопрос про ПР200 в ветке "ПЛК (среда CoDeSys V2.3)".
    Последний раз редактировалось 1exan; 16.12.2022 в 11:48.
  7. #9287
    Добрый день, подскажите как найти одноименную переменную в проекте, кажись какой то механизм есть но как его запустить не нашёл
  8. #9288
    4,220
    Проект --> Глобальный поиск --> Окно сообщений
  9. #9289
    Если нужно нацти какой-то текст по всему проекту, то Проект -> Глобальный поиск (Project -> Global Search...). Если нужно найти, где используется переменная, то Project -> Show Cross Reference...
  10. #9290
    10,664
    правой кнопкой по переменной и последний пункт TODO...что_то_там_Strg+F3
