Страница 927 из 1195 ПерваяПервая ... 4278278779179259269279289299379771027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,261 по 9,270 из 11946
  1. #9261
    Сейчас схожу сфоткаю.
  2. #9262
    Когда работал ктото один изкомпов в свойствах изернет и там и там стояла галка ,,получать IP адрес автоматичиски,,. Я присвоил ноуту с КДС адрес Ноут с КДС.png и компу со СКАДОЙ Комп с скадой.png. Теперь ни один не может подключится к ПЛК через комутатор
  3. #9263
    Да там и сети нет, два компа комутатор и ПЛК , между собой временными шнурами их соединяю
  4. #9264
    Поменял комутатор на аналогичный - не помогло..
  5. #9265
    13,610
    ПЛК при этом тоже надо назначать адреса...
  6. #9266
    Так не делают, у вас комп как шлюз настроен, вот как надо, у Компа адрес например 192.168.0.1301 Адрес компа.jpg
    ноутбук например 192.168.0.140, ПЛК например 192.168.0.150, а шлюз везде 192.168.0.1
    Так будет работать и напрямую и в локальной сети с коммутатором и с интернетом через роутер.
    Если у ПЛК адрес 10.0.6.10, то и комп надо настраивать например 10.0.6.20, напрямую и без шлюза можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 13:47.
  7. #9267
    13,610
    kondor3000 ну вот с фига ле? у меня например шлюз 0.200 и ПК спокойно с 0.1 работает и шлюзом не является. Да и шлюза может не быть вовсе в одной сети, если надо только в ней. Вот просто может отсутствовать как класс...
  8. #9268
    Не подскажите пример как это выполнить?
  9. #9269
    13,610
    дрю по поводу настройки IP адреса для ПЛК должно быть все в руководстве описано. Сильно сомневаюсь, что по умолчанию ПЛК имеет сеть 192.168.0.х Вот вы его и не видите, когда на эту сеть настраиваете ПК.
  10. #9270
    Сейчас доем быстро, и побегу попробую
