Страница 926 из 1192 ПерваяПервая ... 4268268769169249259269279289369761026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,251 по 9,260 из 11911
  1. #9251
    Проверил, биты можно менять местами уже в дополнительных блоках Out_n_n и Out_m_m, можно даже со смещением. 1 Замена бит в масках.jpg
    Тут уже не влияет на запись.
    Важно не запутаться и не применять переменные дважды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2022 в 09:37.
  2. #9252
    Все-таки порядок никак не поменять, чтобы in_m.0 выводил на out_m.6
    И почему нельзя применять дважды, если нужно дополнительная кнопка, которая вкл 2 выхода с разных блоков. in_m.26 вкл out2 и out_m.16, или in_m.27 вкл out_n.6 и out_n.7.
    А нельзя просто еще 1 блок создать на подобии switch_in_, только конкретно для in_m и там указать такой же порядок(in_m.0=out_m.6).
    А для остальных оставить какой был.
    Последний раз редактировалось Duvall; 09.12.2022 в 10:46.
  3. #9253
    Послушайте, вы хоть что то поняли, из того что я пишу?
    Я вам максимально доступно всё разжевал, почему раньше нельзя было менять, а теперь стало можно. И где можно. Внимательно смотрите скрины.
    Если переменная назначена дважды, то она поменяется там, где номер ближе к концу. Это надо просто учитывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2022 в 11:03.
  4. #9254
    sw.JPGsw1.JPG нужно как-то так
    • Тип файла: jpg sw1.JPG (43.2 Кб, Просмотров: 5)
  5. #9255
    нужно как-то так
    Ну по идее всё должно работать, главное если вы перенесли переменную в новый блок, то лучше всё таки её удалить из старого. 1 Перенос переменных.jpg
    Если она не нужна в старом блоке.
    Например переменные Out_n.6, Out_n.7 вы перенесли в блок Out_m_m, он по порядку 32, а блок Out_n_n по порядку 33.
    Если эти переменные не удалить в блоке Out_n_n, они не присвоятся в блоке Out_m_m
    А переменная Out_m.16, перенесённая ниже присвоится. Но ели она не нужна выше, лучше всё равно удалить.
    И работу программы обязательно надо проверять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2022 в 14:23.
  6. #9256
    И работу программы обязательно надо проверить.
    Нет эти нужно тоже оставить, так как это дополнительная кнопка, поэтому и спросил, что 2 одинаковых работать не будут.
    И опять in_n.31 некорректно работает, все-таки в любом случае надо начинать с in_.6, а не 0 qww.JPG
    Последний раз редактировалось Duvall; 09.12.2022 в 14:16.
  7. #9257
    Конечно некорректно, вы опять за своё, в этом блоке нельзя менять порядок, меняйте в дополнительном блоке.
    Начинайте внимательно перечитывать последние 2 страницы, надоело уже вам по 100 раз повторять.
    И перечитайте пост #9259, там все по поводу перестановки бит. Я дописал уже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 12:18.
  8. #9258
    И перечитайте пост #9260, там все по поводу перестановки бит. Я дописал уже.
    Завидую вашей выдержке
  9. #9259
    ПЛК 110_Комутатор КСН210-5_Ноутбук с кодесисом_компютер со СКАДОЙ
    Ребят подскажите, 110ПЛК через изернет скомутирован с овеновским не управляемым комутатором КСН210-5. Если я подключаю в комутатор ноутбук с кодесисом - соединение работает, если подключаю в следоющий порт комп со СКАДОЙ этот комп не может установить соединение с ПЛК. Если наоборот с начало подключаю СКАДУ - соединение работает, но когда вторым подключаю ноут с КДС- соединение не появляется с ноутом. Если короче то вместе работать одноврименно ноут с КДС и комп со скадой отказываються, кто первый скомутирован с комутатором тот и работает а второй уже не ,,лезет,,. Что делать?
  10. #9260
    IP адреса ноута и другого компа?
