Страница 92 из 122 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1219
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #911
    Добрый день, коллеги!
    Верно ли я понимаю, что при настройке компонента ModbusTCP_Slave_Device, по умолчанию адреса регистров начинаются с нуля?
    Самое главное, можно ли в разделе Модель данных добавить смещение адресов на 40000?
    Стоит задача подогнать адресацию переменных контроллера под уже заложенную в SCADA.2022-05-24_15-45-08.png
  2. #912
    27.01.2015
    13,896
    Вы уверены, что в вашей SCADA физическая адресация включает адреса 40000 и т.д.?
    Вполне вероятно, что это логическая адресация, и вам ничего не нужно под нее "подгонять".
    Я предлагаю для начала ознакомиться с п. 1.1.1 (со стр. 10) в этой статьей:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
  3. #913
    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Добавил проект в мое сообщение.
    Возможно вам это поможет, это советы:
    1. Старайтесь не использовать циклы со свободным временем. Не вижу в этом большого технического смысла, а ПЛК это может нагрузить
    2. У вас что-то не так с опросом Ethernet. У меня дало ошибку Gateway
    3. У вас одна программа и там неимоверное количество CASE.
    У каждого из нас свой стиль программирования, но считаю верным делать какую-то иерархию/вложенность
    4. Обращение прям из программы к вот так .TargetVar - не делаю.
    Делаю вначале глобальный список, лишь затем переменные привязываю к конфигурации
    5. В веб-браузере ПЛК210 есть тренды, посмотрите на сколько что заполнено и что держит
    6. Попробуйте отключить (деактивировать) слейвы и посмотрите на поведение ПЛК.
    Если полевые устройства подключенные по Ethernet подтормаживают, то это тоже может давать такой эффект
    Попробовать с ними отдельно поразбираться, как-то делить по портам
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #914
    Благодарю! Да, верно, логическая адресация.
    Для общего развития: как всё же работают настройки Модель данных? В документации нашёл, что при запросе регистра с адресом меньше начального будет возвращаться ошибка. Как я понимаю сам начальный адрес обеспечивает смещение адресов для опрашивающего устройства, внутри ПЛК адреса регистров не меняются, а галочка наложения областей данных нужна чтобы по одному и тому же адресу можно было изменять значения как мастеру так и в программе ПЛК?
  5. #915
    27.01.2015
    13,896
    Да, всё верно.
    Это не так.
    Галочка позволяет мастеру при чтении input-регистров получать значения holding-регистров с теми же адресами
  6. #916
    19.11.2020
    СПб
    26
    Вячеслав, благодарю за советы! Учту.
    На данный момент техподдержка Овена ответила:"Направляйте устройство в сервисный центр для замены центральной платы." Сейчас с Овеном решается вопрос о подменном оборудовании, чтобы не оставлять объект без контроллера.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом взаимодействия с Овеном по гарантийным обращениям.
    Такие изделия ставятся не для красоты ради и снимать оборудование более чем на несколько часов не представляется возможным. Тем более отправлять контроллер и ждать месяц и более пока он вернется.
  7. #917
    При перезагрузке по питанию ПЛК210 стал каждый раз сбрасывается Retain.
    Код:
    Модель	OWEN PLC210-01
    Серийный номер	84172211132532724
    Архитектура	ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки	plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра	4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Код:
    Ядро ПЛК	CODESYS
    Версия ядра ПЛК	3.5.14.30
    Последний раз редактировалось alfil; 02.06.2022 в 15:42.
  8. #918
    27.01.2015
    13,896
    Код:
    Код:
    Ядро ПЛК	CODESYS
    Обеспечьте завтра утром удаленный доступ по AnyDesk, пожалуйста.
  9. #919
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Возвращаясь к трендам. Вопрос в следующем. Например, я поставил ограничение на размер базы тренда в 10 Мб. Как будет вести себя менеджер записи трендов при достижении этого ограничения? Будет удалять старые записи и записывать новые или остановит запись тренда?
    Актуально для версии Codesys 3.5 SP16
  10. #920
    27.01.2015
    13,896
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Будет удалять старые записи.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
