Страница 92 из 531 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 5303
Тема: ПР200
  1. #911
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Вопрос-пожелание к разработчикам ПО.
    По Modbus по адресам 0х400-0х403 извне можно прочитать состояние часов реального времени ПР. При попытке прочитать эти регистры из программы выводится сообщение о недопустимости таких адресов. Получается, что единственный способ узнать текущее время - соединить выводы обоих RS485 и считывать текущее время по Modbus. Если другого доступа к часам нет, нельзя ли разрешить доступ к этим регистрам из программы хотя бы для чтения?
  2. #912
    Проблема с копированием переменных принята, будет исправлена.
    Проблема с копированием блока преобразования тоже будет исправляться.
  3. #913
    Собираются сделать.
    Самому этот режим нужен как воздух.
  4. #914
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Собираются сделать.
    Работа над этим функционалом идет.
    Доступ к переменным будет из программы пользователя в том числе и с визуализации.
    В будущих релизах будет поддержан данный функционал.
  5. #915
    9,908
    Извиняюсь, насчёт единственного способа очень сомневаюсь, можно же на один из сетевых интерфейсов ту же СМИ1 мастером поставить, считывать эти регистры и пересылать в сетевую переменную(переменные) ПР, а так в принципе согласен, просто парадокс какой-то, часы есть, для других доступны, а для себя нет, слышал что теперь, чтобы на работу устроиться, надо психиатра "проходить", видимо кто это придумал, столкнулся с ПР! Хотя мне больше нравится другое объяснение: наверно подозревают, что психически нормальные люди на работу устраиваться не станут!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2015 в 06:03.
  6. #916
    еще баг, при редактировании линий связи, особенно маленьких, курсор превращается в знак запрещено (красный перечеркнутый кружок), спасает сохранение и затем открытие проекта.....картинку выслать не могу т.к. на ней курсор не отображается...баг вылазит в общем то не часто, но на измену садит конкретно.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 17.11.2015 в 10:09.
  7. #917
    01.10.2015
    Дальний Восток
    6
    Приветствую всех! На форуме я совсем недавно,нужда заставила...
    Помощь нужна ваша очень,сам уже 2 недели туплю. Имею ПР200, тз такое примерно...Датчики термопары,нужно реализовать управление подогревом камеры,перез твердотелы до 220С,подогрев бойлера 100С,при этом заполнение бойлера по уровню водой,стоит уровнемерная колонка,время подготовки до нужного состояния камеры и установка времени варки продукции,двигатели и защиту сам додумаю,а вот нагрев никак немогу...
    Мудрил с родным пид-регулятором-никак,с вашими макросами,-тоже.
    Заранее спасибо.
  8. #918
    Заранее спасибо.
    А в чём собственно проблема? И для чего вам нужен ПИД-регулятор? Высокие требования к стабильности температуры?
  9. #919
    01.10.2015
    Дальний Восток
    6
    Да,стабильность температуры самый важный фактор.
    Не пойму,как выглядит сама обработка сигнала,и как прилепить ПИД ргулятор.
  10. #920
    При появлении запрещающего значка просто нажатие на "ESC" не помогает?
    Что именно смущает в схеме. Где по вашему ошибка?
    Ситуация с переменной времени будет решена. Доступность из сети но не доступность из программы это лишь временное неудобство.
