Страница 92 из 97 ПерваяПервая ... 42829091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #911
    10,629
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Очень похоже, что в модем кто-то другой лезет. Шесть плюсов и далее ATE0 - это точно библиотека. А вот до этого чужие команды
    это не отключенное эхо
  2. #912
    09.12.2013
    2,004
    Похоже модем нуждается в стоматологических услугах
  3. #913
    Ларчик просто открывался. Команда с номером была вбита в параметрах Modem[SLOT]
    И появилась она там из таргет файла
    targets_v3.3_for_plc1xx_m02.zip\PLC110.60-M_v2\IOModules\hardware_v2.cfg
    [Parameter.TelNumber]
    Id=1809
    Type=STRING
    Class=Simple
    Default='ATDT84959995544'
    Последний раз редактировалось twofish; 23.12.2022 в 10:52.
  4. #914
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, скачал библиотеку из первого сообщения. Создаю проект для ПЛК 100-220.R.M. без библиотеки пустой проект компилируется без ошибок, но как только добавляю библиотеку сразу появляются ошибки:
  5. #915
    Надо ещё добавить другие библиотеки.
    Насколько я помню:
    * UNM.Lib (тут описана RBDATA, на которую компилятор ругается)
    * SysLibMem.Lib
    * SysLibCom.Lib
  6. #916
    Насколько я помню:
    * SysLibMem.Lib
    * SysLibCom.Lib
    Спасибо огромное, сразу всё скомпилировалось))
  7. #917
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Доброго всем. Модем купил. не новый. В гипертерминале на ат команды откликается. Но показывает тип чипа simcom_sim300D. Это хорошо или плохо?, и когда их Овен применял?
  8. #918
    Вопрос снят: я и правда дурак, и в кабеле TxD не контачило.
    ВОПРОС СНЯТ:
    Камрады, подскажите и мне.
    Я НИ разу не подключал ПМ-01 к ПЛК110, и вот этот момент настал. У меня не проходит инициализация модема. Всё время получаю код ошибки 13 - Таймаут.
    Мои вопросы и тезисы:
    1. Надо ли заранее как-то отдельно настраивать модем? В СПК110 (CodeSys 3.5) он завёлся сразу же и настроился тоже сразу же.
    2. Работаю по RS-232 через RS-232-Debug. Проверить правильность связи не могу: могу только менять местами Rx-Tx и смотреть, прокатит ли что-то или нет. Так и делаю, как дурак =/
    3. В Модеме стоит СИМка, он её находит (светодиод статуса моргает редко).
    4. Параметры порта выставил на 115200.
    5. Пример инициализации модема из этой темы тоже НЕ работает. Везде таймаут.
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 23.01.2024 в 19:40.
  9. #919
    Не, всё-таки мне нужна помощь.
    Почему-то мой модем (серийник 39432200832261557, выпущен 05.08.2020) прям отказывается работать.
    Инициализация проходит успешно, всё ОК. А блок FB_SMS_SR ни в какую не работает прям вот вообще.
    Я уже и номер пробовал задавать с "+7" или с "7", и блок дёргать разными способами.
    Из примеров тоже ничего не работает - и тоже блок FB_SMS_SR тупит.
  10. #920
    попробуйте изменить конфигурацию и проверьте есть ли на симке СМС.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
