Страница 91 из 122 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #901
    09.12.2013
    2,240
    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Увидел у вас на скрине 3 вкладки переменных: Стандартные, Сетевые Slave и Сетевые Мaster. У меня сейчас только первые две. Подскажите что нужно сделать (где какие настройки внести), что бы появилась вкладка с переменными "Сетевые Мaster"? И при этом остальные не пропали)))
    В мастере прописать кого-нибудь?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.07.2024 в 14:13.
  2. #902
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Спасибо тебе добрый человек))
  3. #903
    По умолчанию ПР102-24.2416.06.01 помогите пожалуйста решить проблему
    как согласовать аналоговый выход 0-1в с диммируемым БП , с управлением 0-1в ? Может я не тем путем иду и нужно что то другое использовать для диммирования LED ленты? Посоветуйте пожалуйста
  4. #904
    0..1 или 0..10В??
    И вход в диммере активный или пассивный? Если активный - то получите много проблем.
  5. #905
    Да прям подавать как есть. Я на несколько проектов брал диммируемые драйверы от ArLight на 0..10 или 1..10V - работают вовсю.
    Для диммирования LED-ленты прям самое тоо! Это удобно и здорово (про это я у себя на сайте даже писал).
    Единственное, стоит уточнить модель драйвера/блока питания.
  6. #906
    С кучей арлайта проблема - не гасит в 0.
    Нет стока со входа диммера.
  7. #907
    О! А вот тут подскажи пожалуйста, о чём речь. Что такое "сток"?
    Я заметил, что ArLight не гаится в ноль, если использовать выходы ПРок. А если использовать ОВЕНский модуль 6У - то всё норм. Я детально это не исследовал, но подумал что это особенность ПРок такая.
  8. #908
    6У тоже не гасит все арлайты.
    Причина вот https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33279
  9. #909
    ASo Спасибо. Я заинтересовался, но ничего вообще не понял, так как ты там говоришь про какой-то непонятный мне тип выхода (я не электронщик и не ТОЭшник), а потом в тему пришли наши эээ... поверхностные люди (которые не вчитываются) и всё засорили.
  10. #910
    В этих выходах нет "стока" тока с выхода в цепь нуля вольт. В лучшем случае - достаточно высокоомный резистор. Поэтому фантомное питание со вода диммера не падает полностью до нуля вольт. Считается, что ток всегда уходит с выхода на вход.
    Вот описание производителя правильных в этом отношении драйверов питания СД https://argos-electron.ru/news/dimmi...rase_id=108141
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
