Страница 91 из 465 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 5258
Тема: ПР200
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Lendl Детекторы переднего и заднего фронтов.
    Переменная "Сброс" у меня выводится на экран ПР200 с возможностью её редактирования и всё равно работает как "Защелка", при этом переменная "Temp" работает как "Импульс".
    Ещё раз сформулирую свой вопрос: как сделать так, чтобы переменная "Сброс" работала как "Импульс" (то есть так же, как переменная "Temp")?
    Я с помощью кнопок ПР200 изменяю значение переменной "Сброс" на TRUE, при этом логика работы ПР200 должна сама вернуть значение переменной "Сброс" в исходное состояние - то есть в FALSE.
    Есть мысли?
    Есть мысли?
    Я сделал так. Задача была похожая - после изменения переменной ее нужно было сбросить.
    Фишка в том, что переменная Clear - энергонезависимая, иначе не получилось. Clear изменяется на экране ПР200.
    Последний раз редактировалось BorS; 27.12.2015 в 17:46.
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Спасибо!!! Это то, что надо!!! Как это я раньше сам не додумался(((
    Сделал так Сброс_энергонезависимая.jpg И все работает как надо!!!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Господа подскажите какими командами опросить пр 200 с спк нарисовал проект на спк поставил чтение 03 запись 16 чтение и запись числа с плавающей запятой сомнение по записи может надо 06 или 010?
    Один форумчанин попросил, а я решил показать всем.
    спрыгни с балкона, я один из форума.......флуд зачем, тебя за зомбировали, опомнись......
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Вот да, да, да! Разработчики занимают позицию "скупого рыцаря", не отдавая системные переменные для чтения, в том числе состояния кнопок панели. Это открыло бы новые горизонты в управлении.
    Давно уже поднимал вопрос о мгновенном изменении переменных при помощи кнопок. При диагностике и проверке - самое то.
    Ещё неплохо иметь возможность запаролить экран от входа, всех любопытных не зактулхируешь...
    Этаж надо указывать, коллега. Например 54й в жилом здании на территории РФ - пускай поищет
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Поддерживаю эту идею!!!
    Так же хотелось бы увидеть нормально открытые контакты ПР200, которые бы в случае аварии внутреннего ПО ПР200 или другой неисправности на этапе самодиагностики ЗАМЫКАЛИСЬ!!!
    В системном меню ПР200 есть ПАРОЛЬ, только ни где не сказано как им пользоваться)))
    9,438
    А если с питанием что-нибудь случилось, как нормально открытые контакты замыкать???
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Да, Вы правы. Тогда контакты должны быть нормально закрытые, а при аварии они должны РАЗМЫКАТЬСЯ!
    Как правило такие "сухие контакты" самодиагностики системы есть во всех микропроцессорных устройствах, которые чем-либо управляют (в энергетике - это блоки релейной защиты и т.п.)
    Конечно это приведет к удорожанию ПР200, но как "опцию" можно предложить покупателям.
    А если проводок от него отвалился? Лучше тогда нормально открытый контакт, который при аварии РАЗМЫКАЕТСЯ!!!
