Страница 906 из 1182 ПерваяПервая ... 4068068568969049059069079089169561006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,051 по 9,060 из 11817
  1. #9051
    Здравствуйте!
    Я в загородном доме делаю освещение на ПР102+ПРМы. На 1-ом этаже стоит ПР102+ПРМ, на 2-ом ПР102+ПРМ+ПРМ. Эти ПР102 я соединил между собой по RS-485.
    Мне нужно чтобы некоторые "лампочки", подключенные к ПР102 2-го этажа загорались при нажатии кнопок подключённых к ПР102 первого этажа и наоборот. Например:
    1. На первом этаже, на выходе из дома, установлен нажимной выключатель, так называемый "Мастер", при нажатии на который должен выключаться свет во всём доме.
    2. На втором этаже установлен вытяжной вентилятор (подключен к ПР102 второго этажа), который должен включаться выключателем света в туалете первого этажа.
    Нужно ли при этом делать один ПР102 - Slave, а другой Master?
    Какие "макросы" ну или "преобразователи" нужно добавить в программы для ПР102(1 эт.) и ПР102(2 эт.), чтоб можно было передавать команды в оба направления?
    Спасибо!
  2. #9052
    4,110
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    там как раз 1 выход ведет к set, а другой к reset, поэтому 1 раз нажал все вкл, а другой все выкл.Вложение 63192
    На входе RST нарисуй кружочек (инверсия)
  3. #9053
    Сделайте так, будет и всё включено и переключение и всё выключено. 1 Переключатель.jpg
    Это самостоятельный переключатель на 4 положения, без привязки к схеме автора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2022 в 15:25.
  4. #9054
    4,110
    Ерунда, извините..
    Нужен один кружочек (инверсия) у входа RST
  5. #9055
    4,110
    Про кружочек на входе RST
  6. #9056
    4,110
    Если не знаете, как сделать кружочек(инверсию)
    КИНО:
  7. #9057
    Цитата Сообщение от DkCat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Надо делать один ПР102 - Slave, а другой Master. Для передачи переменных из одного ПР в другой, есть сетевые переменные. Вы их создаёте для сброса и для вентилятора.
    И управляйте ими хоть с первого, хоть со 2 этажа.
    А вопросы про ПР102 надо задавать в разделе программируемые реле.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2022 в 15:38.
  8. #9058
    4,110
    Похоже просто одним кружочком не обойтись...
    Т.к. входы SET и RST у ФБ - "потенциальные", то
    нужно сделать так
    иначе постоянные "1" на SET или RST заблокируют работу от входа CLK
    кружочек ненужен!!!
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2022 в 15:46.
  9. #9059
    cделал инверсию, но теперь не работает поэтапное вкл, тк либо включен set, либо reset 3 не дано), остальные 4 элемента не могут функционировать, тк вкл reset, а если вкл set, то они и не нужны, тк все горит и без них, но конкретно, нужно, чтобы было поэтапное вкл, и принудительное вкл/выкл
    можно 3 элемент добавить?
    Последний раз редактировалось Duvall; 18.10.2022 в 15:46.
  10. #9060
    4,110
    СМ. мой предыдущий совет (выше)
    На SET или RST будут приходить одиночные импульсы, в момент нажатия in1
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2022 в 15:48.
