Страница 905 из 1190 ПерваяПервая ... 4058058558959039049059069079159551005 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,041 по 9,050 из 11900
  1. #9041
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    Вложение 63153 как-то так
    Так у вас на двух сработавших, одно и тоже название ФБ. Все экземпляры блоков должны иметь разное название. Конечно будет срабатывать.
    Скрин с видео, это жесть)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 13:51.
  2. #9042
    да уже нашел)))
    походу не тот проект запилил в контроллер, тк проверял это
  3. #9043
    здравствуйте, еще такой вопрос, как называется элемент, где 1 вход и 2 выхода. при 1 нажатии 1, при 2 другой, чтобы чередовались
  4. #9044
    В общем случае, это функц. блок (ФБ) с одним входом и двумя выходами, работающий по определённому алгоритму, а названий может быть множество, например ключ, коммутатор, переключатель.
  5. #9045
    искал в оскате похожий элемент, без двойных нажатий и тп, а просто переключение, чтобы один выход провезти к set, а другой к reset, то есть если 1 раз нажать, то будет set, и если еще раз, то уже reset. Не подскажете подходящий элемент в оскате, он вообще там есть, я только находил с двойным, тройным и длинным.
  6. #9046
    4,187
    Какой Оскат, элементарно делается
    Например
    Первое нажатие
    Второе
  7. #9047
    Например
    Первое нажатие
    Второе
    спасибо большое)
  8. #9048
    Например
    Первое нажатие
    Второе
    но так не работает вкл Вложение 63190, он вкл и сразу же выкл поэтапно, нужно чтобы 1 раз нажал и все вкл, еще раз нажал и все выкл, как раз 2 выход ведет к reset, чтобы принудительно все без задержки выключить
    Последний раз редактировалось Duvall; 18.10.2022 в 14:23.
  9. #9049
    4,187
    Работает, как и заказывали
    ...просто переключение, чтобы один выход провезти к set, а другой к reset, то есть если 1 раз нажать, то будет set, и если еще раз, то уже reset
    ЗЫ
    КИНО:
    А теперь, вдруг понадобилось
    ..нужно чтобы 1 раз нажал и все вкл, еще раз нажал и все выкл,
    Определитесь уже, что нужно
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2022 в 14:52.
  10. #9050
    ЗЫ
    КИНО:
    там как раз 1 выход ведет к set, а другой к reset, поэтому 1 раз нажал все вкл, а другой все выкл.сет.JPG
