Страница 904 из 1182 ПерваяПервая ... 4048048548949029039049059069149541004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,031 по 9,040 из 11820
  1. #9031
    12.JPG 13.JPG включает по порядку, но нужно нажимать 6 вход, а как без нажатия настроить, это таймеры добавлять? и по поводу того, чтобы 2 сразу включалось на встречу нужно 2 блок добавлять в обратном порядке? И да будет еще 2 разных датчика движения
    Последний раз редактировалось Doffy; 13.10.2022 в 15:26.
  2. #9032
    Не усложняйте себе задачу этим "навстречу" - это что, два человека пошли на встрече друг-другу одновременно секунда в секунду? Через небольшое время после того как один человек пройдет датчик, ВСЯ лестница будет освещена. Сколько ступеней на лестнице?
    На вход CLK надо подавать импульсы с генератора. Посмотрите в том-же oscat ФБ "GEN_PULSE".
  3. #9033
    ступеней 25, ламп 11 ну через ступеньку. По поводу навстречу, думаю да, сдалась эта хрень, сделать бы хотя бы то, что уже есть. Включение все-таки думаю надо по порядку. А вот если 2 будет уже идти то можно и все сразу. А триггер куда тыкать?)4444.JPG
  4. #9034
    Можно в разрыв провода триггер поставить как было, а можно и вообще выкинуть, по крайней мере попробовать.
  5. #9035
    Да, так пойдет.
    Теперь нужны ещё два RS триггера, каждый из которых будут означать, что запущен процесс освещения вниз(вверх). Сделайте так, что если один включен, то второй уже не включается.
    Еще нужен таймер TOF, который запускается импульсом с любого из датчиков и отсчитывает задержку отключения. Задним фронтом этого таймера отключайте триггеры и гасите свет.
    Может сделаете свою отдельную тему, чтобы не распылять вопросы и ответы?
    Последний раз редактировалось 1exan; 13.10.2022 в 16:41.
  6. #9036
    сначала соединил), потом убрал, с убранным работает, но таймер автовыключ вроде нет
  7. #9037
    окей, спасибо большое за помощь.
  8. #9038
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте, помогите решить данную дилемму, включает сразу 2 выхода и если не отпускать подачу тока, то моргает. Адреса все разные, соединено все отлично. https://drive.google.com/drive/folde...Kt?usp=sharing
    Вы бы скрин сделали, со своей проблемой. Сижу с телефона, проект открыть не могу.
  9. #9039
    Судя по тексту сообщения, он всё-же упал со своей неосвещённой лестницы и забыл пароль от предыдущего аккаунта
  10. #9040
    с лестницей все ок), а тот проект не я делал, но аккаунт мой.
