Страница 902 из 1192 ПерваяПервая ... 4028028528929009019029039049129521002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,011 по 9,020 из 11912
  1. #9011
    ну это так я просто пробовал разные способы, 1 лампа загорелась, через 2 секунды следующая и тд, чтобы человек поднимался и перед ним лестница загоралась
  2. #9012
    про 20сек, это таймер действия, ну нажал на кнопку и лампы горят в течении 20сек, также есть повторное нажатие, находится на входе в T1. если допустим нажать через 5сек, после 1 нажатия, то он принудительно выключит свет. еке.JPG
  3. #9013
    Все эти плавные зажигания и погасания - нефункциональны.
    Главная цель такой подсветки - чтобы человек не сломал себе ногу идя по лестнице.
    Люди разные и скорость подьёма/спуска у всех разная, а ещё человек может просто остановиться и постоять в середине лестницы.
    И удобней делать не кнопки, а датчики пересечения входа на лестницу снизу и сверху, а ещё нужен датчик освещения - чтобы подсветка не включалась при достаточном естественном освещении.
    Самый простой вариант- сработал датчик сверху(снизу) - лампочки зажглись (с вау-эффектом - последовательно сверху-донизу (снизу-доверху)) и горят некоторое время, необходимое для прохода лестницы и потом ещё сколько-то или пока не сработает нижний(верхний) датчик.
    Тут конечно может быть ситуация, что в процессе спуска(подъёма) на лестницу зайдет другой человек снизу(сверху) - кстати какая у вас вероятность такого события? Чтобы прямо качественно обойти такое придётся организовывать счётчик людей, находящихся в данный момент на лестнице со всеми вытекающими или просто отключать освещение лестницы с задержкой, заведомо достаточной для прохода лестницы после получения последнего сигнала от датчика.
  4. #9014
    13,507
    Помню мы делали электрику шефу и поставили датчик движения, освещение лестницы просто верхнее. Где-то через полгодика или даже раньше жена шефа приказала выключить его к чертям...
    1. движение животных приводило к включению света
    2. ночью в туалет нагишом и тут бац, смотрите соседи, тут я такая вся....
    Если лестница не глухая, хватает естественного освещения, чтобы ноги не сломать или подсветка должна быть мягкая и тусклая.
  5. #9015
    1. От животных можно защититься, если использовать оптический барьерный датчик и поставить его на высоте чуть выше хвоста.
    2. Сказать соседям, чтобы не караулили ваше окно по ночам
  6. #9016
    Вот такое небольшое тз мне сказали реализовать.
    1. Предусмотреть отключение всего освещения в помещении
    по нажатию любой клавиши (5 сек).
    2. Предусмотреть клавишу «В отпуск». (Отключить все группы кроме холодильников и отопления, с запоминанием статусов всех осветительных групп).
    3. При включении освещения в с/у, запускать соответствующую вытяжку, с задержкой отключения 15 мин, после того как выключили свет.
    4. Предусмотреть поэтапное (1 сек каждый светильник) включения светильников лестницы c задержкой на отключения на 20 сек.
    5. Предусмотреть принудительное отключение подсветки лестницы (повторное нажатие клавиши через 2 секунды после включения подсветки).
    6. Предусмотреть одновременное включения с двух сторон.
    7. Предусмотреть включение подсветки всей лестницы сразу (без таймера отключения).
    Последний раз редактировалось Doffy; 13.10.2022 в 09:41.
  7. #9017
    Не нужен тут ПЛК - максимум ПР102. И вообще - достаточно какой-нибудь nano-ардуины (если есть желание).
    В библиотеке oscat есть такой FB "SHR4_8UDE" - прямо то, что вам нужно, только добавьте выходов:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK SHR_8UDE
    VAR_INPUT
    	SET : BOOL;
    	D0: BOOL;
    	D7: BOOL;
    	CLK: BOOL;
    	DN : BOOL;
    	RST: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Q0: BOOL;
    	Q1: BOOL;
    	Q2: BOOL;
    	Q3: BOOL;
    	Q4: BOOL;
    	Q5: BOOL;
    	Q6: BOOL;
    	Q7: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	trig : R_TRIG;
    END_VAR
    version 1.2	14. mar. 2009
    programmer 	hugo
    tested by		tobias
    8 bit shift register with reset
    (* trig.Q signals a rising edge on clk *)
    trig(clk := clk);
    IF set OR rst THEN
    	Q0 := NOT RST;
    	Q1 := Q0;
    	Q2 := Q0;
    	Q3 := Q0;
    	Q4 := Q0;
    	Q5 := Q0;
    	Q6 := Q0;
    	Q7 := Q0;
    ELSIF trig.Q THEN
    	IF dn THEN
    		Q0 := Q1;
    		Q1 := Q2;
    		Q2 := Q3;
    		Q3 := Q4;
    		Q4 := Q5;
    		Q5 := Q6;
    		Q6 := Q7;
    		Q7 := D7;
    	ELSE
    		Q7 := Q6;
    		Q6 := Q5;
    		Q5 := Q4;
    		Q4 := Q3;
    		Q3 := Q2;
    		Q2 := Q1;
    		Q1 := Q0;
    		Q0 := D0;
    	END_IF;
    END_IF;
    (* revision history
    hm	4. aug. 2006	rev 1.0
    	original version
    hm	25. oct. 2008	rev 1.1
    	optimized code
    hm	14. mar. 2009	rev 1.2
    	removed double assignments
    Последний раз редактировалось 1exan; 13.10.2022 в 10:02.
  8. #9018
    Просто плк уже есть, и почему бы на нем не сделать это, а остальное докупать нужно.
  9. #9019
    Начните с составления перечня всех входных и выходных сигналов ПЛК
  10. #9020
    Код:
    VAR_INPUT
    	SET : BOOL;
    	D0: BOOL;
    	D7: BOOL;
    	CLK: BOOL;
    	DN : BOOL;
    	RST: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Q0: BOOL;
    	Q1: BOOL;
    	Q2: BOOL;
    	Q3: BOOL;
    	Q4: BOOL;
    	Q5: BOOL;
    	Q6: BOOL;
    	Q7: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	trig : R_TRIG;
    END_VAR
    programmer 	hugo
    tested by		tobias
    trig(clk := clk);
    IF set OR rst THEN
    	Q0 := NOT RST;
    	Q1 := Q0;
    	Q2 := Q0;
    	Q3 := Q0;
    	Q4 := Q0;
    	Q5 := Q0;
    	Q6 := Q0;
    	Q7 := Q0;
    ELSIF trig.Q THEN
    	IF dn THEN
    		Q0 := Q1;
    		Q1 := Q2;
    		Q2 := Q3;
    		Q3 := Q4;
    		Q4 := Q5;
    		Q5 := Q6;
    		Q6 := Q7;
    		Q7 := D7;
    	ELSE
    		Q7 := Q6;
    		Q6 := Q5;
    		Q5 := Q4;
    		Q4 := Q3;
    		Q3 := Q2;
    		Q2 := Q1;
    		Q1 := Q0;
    		Q0 := D0;
    	END_IF;
    END_IF;
    (* revision history
    	original version
    	optimized code
    просто выхода добавить к схеме, без всего, как примерно выглядеть будет не подскажете. Просто 2 блока rtrig и shr
