Страница 90 из 531 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 5303
Тема: ПР200
  1. #891
    9,910
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Мне некогда выбирать, мне нужно работать.
    Для работы ПР114 и OwenLogic_build51!!!
  2. #892
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Всем доброго времени суток! Подскажите, можно ли напрямую, через 485 связать два ПР200, одно реле мастер, второе слейв ,для управления выходами слейва ? Может кто то уже практиковал подобное, поделитесь опытом. Благодарю.
  3. #893
    12,151
    Если ОЛ позволит(отладка идет) ,то на здоровье .Если Пр с ИП320 ,СП270 работает ,то какая разница кто мастер ,а кто слейв ,модули ввода \вывода же подключают к ПР...
  4. #894
    19.09.2010
    Саранск
    57
    понял, благодарю
  5. #895
    БАГ #3
    1.8.4. beta 109
    Кидаем на форму блок установки переменной ( Блок -> V ). ПОТОМ КОПИРУЕМ ЭТОТ БЛОК ЧЕРЕЗ Ctrl+C Ctrl+V. Пытаемся установить (поменять) связанную с блоком переменную. Ву-аля получаем или исключение, или в некоторых случаях - какую-то ошибку (к сожалению не успел пофиксить) что-типа Ошибка связи параметра.
    З.Ы. Проект с демонстрацией ошибочных переменных прикреплен.
    З.З.Ы. Собственно похожие проблемы наблюдаются и для блока V ->. (Скопированный блок ведет себя некорректно)
    Последний раз редактировалось sdy; 10.11.2015 в 03:02.
  6. #896
    109 самый новый на данный момент.
    А вы ничего не путаете? По моему, работа идёт после процесса освоения, но никак не наоборот.
  7. #897
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А вы считаете что освоение нового оборудования это не работа, а развлечение в промежутке между бутылками пива?
    Вопрос риторический. Сорри за офтоп.
  8. #898
    Освоение - накладные работы к основной работе.
  9. #899
    20.02.2008
    Тверь
    501
    С такой позицией можно быстро перейти из специалистов в менеджеры. Льюис Кэрролл учит, что чтобы стоять на месте, надо идти вперёд.
  10. #900
    Работа - это то, за что вам платят деньги.
    Бросайте пить эту кошачью ссанину, переходите на коньяк.
