Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 99
Тема: ИПП120
  1. #81
    9,926
    Мдя. Битва с квадратиками.
    Получить маску новых битов - 2 строки ST
    Выбрать куда-то все новые биты - 1 цикл в 3 строки ST
    Если это так легко на ST, в смысле, элементарно, то лично мне это будет не интересно! Да и мозгами надо "шевелить", чтобы не закисли!
  2. #82
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Мы не ищем лёгких путей и мужественно преодолевать самим себе созданные сложности наш удел?))
    Я не против пить пиво и смотреть на это со стороны
  3. #83
    13,546
    Валенок не прокатит, вы либо пьете пиво, либо смотрите со стороны, как пьют другие
    з.ы. не применительно к ОЛ, а вообще. Представьте, что есть модуль квадратика чтения регистров Modbus, у него есть выход "статус" о чтении. Как сделать цепочку блоков (квадратиков) чтения, чтобы они выполнялись друг за другом с определенной паузой?
    А если квадратик не может прочитать регистры за определенное время, все равно переходить к следующему квадратику?
    Последний раз редактировалось melky; 05.02.2025 в 22:01.
  4. #84
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    ... не прокатит, вы либо пьете пиво...
    ... и смотрите как другие ищут квадратики, либо не пью пиво т.к. надо искать квадратики
    ... Представьте, что есть модуль квадратика ...
    Зачем мне играть на поле квадратиков если есть ST? Пиво остынет
    Это уже появилоcь?
    ..Представьте ...модуль квадратика ... у него есть выход "статус" о чтении...
    или надо преставлять?
    Здесь конешно ложик. А в КДС я не представляю а пользуюсь этим
    Примерно так и пишу
    if запрос1 ok then
    поехал запрос2
    end_if
    if запрос2 ok then
    поехал запрос3
    end_if
    Строчек именно столько
    И именно так оно выполняется
    Извините, но
    Как сделать цепочку блоков .... чтобы они выполнялись друг за другом с определенной паузой?
    Это в принципе задача - автоматная. И предложение делать это на квадратиках - как предложение сыграть в пляжный волейбол в ластах. Можно. Но есть ньюанс
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.02.2025 в 23:47.
  5. #85
    13,546
    Если бы там был ST
  6. #86
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Если бы там был ST
    У меня не самая последняя версия ложика - ведь уже целых 30 минут прошло с момента последнего обновления.
    Но там есть ИПП120. И есть ST. Оно тут не работает/перестало работать?
  7. #87
    9,926
    Цитата Сообщение от Evgenii123 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как можно сделать, чтобы пароль вводить по одной цифре. Я вроде начал но ОЛ не дает присвоить переменную двум выходам.
    Про перемещение курсора по разрядам Вам написали, вот поправил вывод на экран даты-времени, была небольшая ошибка, формат даты-времени остался прежний:
    Архив аварий на одном экране_5.owle
    И, ещё, коль мы всё равно извлекаем отдельно месяцы, дни, часы, минуты и коды аварий, можно упаковать всё это ещё более плотно, в смысле, побитно.
    Например для часов(диапазон 0-23) требуется 5 бит, для минут и секунд(диапазон 0-59) требуется по 6 бит в составе 32 битной переменной, для дней(диапазон 1-31) - 5 бит, для месяцев(диапазон 1-12) - 4 бит, для кода аварии у вас их 12, хватит 4 бит(диапазон 0-15), но у нас остаётся 6 бит, все их пустим на коды аварий, в смысле, с перспективой развития, увеличения видов аварий с 12 до 64 включительно!
    Короче, в перспективе можно легко добавить в архив и секунды и увеличить виды аварий до 64.
    Год, как я думаю, добавлять не потребуется, в смысле, если Вы аварии планируете не каждый год просматривать, зачем тогда вообще их смотреть?
    Кстати, в текущей версии программы ,можно до 100(включительно) видов аварий добавлять в архив(диапазон 0-99)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2025 в 12:23.
  8. #88
    13,546
    Валенок да мне не для ОЛ, вопрос просто гипотетический, как такое организовать на квадратиках?
    То есть как построить таймеры между опросами блоков, но чтобы в случае отсутствия ответа переходило к следующему блоку.
  9. #89
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    [.. да мне не для ОЛ, вопрос просто гипотетический, как такое организовать на квадратиках..
    Ну раз не про ОЛ, не про местные /! квадратики, то варианты:
    1.Заточеные под такое квадратики - SFC, вот прям смотрит на вас и ваше условие
    2. Использование более универсальных квадратиков с EN
    3. Использование банального goto (в КДС.CFC - есть)
    4.... Кто-нибудь ещё что нибудь предложит, уверен
    Но вариант когда зачем то вызывается всегда все, но по каким то условиям выходы этого всего как-то по времени разносятся на входы этого всего - увольте, только за отдельную стимуляцию. Я за результат, а не за процесс (в данном случае, ведь это же не пиво)
  10. #90
    Добрый день! Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
    Есть реле ПР102 с одним RS485, есть панель ИПП120, которая читает и меняет параметры ПР. Реле slave, панель master. Есть ли возможность считывать параметры с ПР извне? В идеале, читаем один счётчики даём команду на его сброс со скады. Можно просто читать этот счётчик.
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
