Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
  1. #81
    13,516
    MrLonely все же попробуйте настроить OPC UA сервер в облаке, тогда вам не понадобится дополнительный Овен OPC, просто уберете лишнее звено.
    В ручную передать, просто указать канал как Input/Output в таблице БД, когда вы настроили подключение, либо при настройке к вашему OPC...
    в Автоматическом режиме, поставить модуль Автоматического управления и настроить его на нужные каналы и условия. Если условия самого модуля не устраивают, можно создать расчетный канал и сделать их более сложными уже своими условиями (скриптами) а модуль натравить уже на расчетный канал.
  2. #82
    Кстати, делал тут крохотный проектик, так вот запись регистров в рапид мне не понравился, и даже платный демо функционал не так как надо работает. Пришлось симпл скаду ещё поставить, демки вполне хватает на управление по формуле одним каналом от состояния 4х других. А внутрь рапид лезть не охота...
  3. #83
    13,516
    МихаилГл все там хорошо с записью, можно даже группу регистров записать при необходимости.
    И с формулами там все хорошо, просто C# практически без заморочек, но с нюансами
  4. #84
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Попробую UA сервер, но уже в понедельник - в выходные надо отдыхать
  5. #85
    Как это без с# решить? Никак. А вот этот платный модуль даже в демо режиме не позволяет изменять одну переменную при изменении 4х других. Т.е. у меня 4ре датчика температура, по значению которых я должен был запускать азот для их охлаждения. Т.е. запускать, когда один из датчиков превышение покажет, останавливать, когда всё 4ре ниже допуска. Этот модуль неадекватно себя вёл, и выключал при снижении любого, короче я плюнул. А с с# нету времени, стар я для этого языка, чтоб начать его изучать.
  6. #86
    13,516
    МихаилГл, не задача модуля выполнять математические вычисления в принципе. Да, без С# там ни как, если надо не значение канала сравнивать, а именно каналы.
    Надо делать формулу в дополнительном канале и уже по нему запускать модуль и отправлять команды.
    Может быть появится что-то вроде FBD но точно будет платным, человек занялся подобным. Сам правда не знаю, что у него получится
  7. #87
    09.10.2013
    38
    Добрый день всем заинтересованным.
    Докладываю - задача обмена командами, именно командами управления, а не сбора информации, решена.
    Работает связка: объект №1 > Овен облако > Овен ОРС сервер > РапидСкада с модулем Автоматического управления > Овен ОРС сервер > Овен облако > объект №2.
    Осталась проблема в работе Овен ОРС сервера - надо временами перезапускать его. Подключиться к Овен облаку с помощью ОРС сервера в РапидСкаде пока не получилось.
    Спасибо melky за подсказки по РапидСкаде и по модулю Автоматического управления.
    Осталось избавиться от Овен ОРС сервера.
  8. #88
    13,516
    Блин, ну уйдите вы от Owen OPC, стройте сразу без него. Или у вас не получилось запустить OPC UA в облаке ?
  9. #89
    09.10.2013
    38
    В облаке нет ОРС сервера, для этого и сделали Овен ОРС сервер, а тот что в скаде не могу подключить к облаку.
    Попробую еще через апи подключиться, посмотрим, главное что уже есть путь.
    Последний раз редактировалось MrLonely; 15.04.2024 в 09:25.
  10. #90
    13,516
    Да ладно, они же там про OPC UA что-то писали, который прямо в облаке работает?????
    интеграция со SCADA-системами с помощью бесплатного ОВЕН OPC-сервера или по протоколу OPC UA;
    Передача данных в SCADA-систему:
    Если SCADA-система поддерживает OPC UA, считывание данных производится без использования дополнительных OPC серверов.
    Если SCADA-система не поддерживает OPC UA протокол, считывание данных производится OPC-сервером (с протоколом OPC UA) с последующей передачей данных в SCADA-систему.
    https://docs.owen.ru/product/owenclo...89#topic-83292
    Введите в поиск OPC и найдете пример настройки для MasterScada
    Последний раз редактировалось melky; 15.04.2024 в 09:29.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
