Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    По умолчанию ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    Здравствуйте.
    Подскажи, возможно ли использование функциональных кнопок ПР200("ALT" , "SEL" и тд) в программе?
    Пример. Я бы хотел сбрасывать выполнение своего макроса по удержанию кнопки "ALT", бит сброса вывел, переменную назначил, но как к ней привязать "ALT"?
    Цитата Сообщение от Pulsar1311 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Кнопки недоступны для использования в программе.
    Единственный вариант - изменение переменной на экране и отслеживание её значения в программе (и сброс этой переменной к исходному значению в программе при необходимости).
    Эта переменная может быть как битом, так и словом.
    жаль
    а если по кнопке сделать переход на пустой экран, не получится как то прописать условие что при переходе к пустому экрану включался какой-нибудь бит доступный в переменных?
    жаль
    Есть только возможность перейти на другой экран, используя переменную в программе, а вот обратного механизма, чтобы при переходе на экран менялась переменная - не предусмотрено.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Я что-то пропустил в документации?
    Пульт можно использовать по моему усмотрению, или не???
    9,949
    Если Вы уверены в обратном, тогда не пропустили, а что-то прочитали, чего там нет, я даже не знаю, как правильно называется такое состояние!
    Короче, не часто такие уникальные люди нас посещают, другие люди обычно чего-то не знают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2022 в 21:48.
    01.11.2022
    524
    ??? Это откуда такой вывод???
    Сергей. Поаккуратнее с такими высказываниями.
    Я действительно с удивлением спросил, считая что, по умолчанию, вся панель доступна.
    Достаточно сказать, что не всё доступно, и я пороюсь именно в этой теме.
    Буду благодарен, если укажите где подробности обсуждались.
    9,949
    Здесь и обсуждать нечего, это правда, кнопки в программе не доступны! Давно товарищи просят Овен это сделать! Вы то откуда уверены в обратном, по другому Ваш пост трактовать нельзя!
    Доступно редактирование переменных с помощью кнопок! Как не трудно понять, это разные вещи, иначе бы товарищи не просили бы Овен на протяжении многих лет сделать кнопки доступными в программе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2022 в 22:54.
    Пример использования булевой переменной с автосбросом после её установки:
    Тогда буду отдельную кнопку на дискретный вход делать.
    Просто удобно было бы использовать функциональные кнопки.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
