Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: OWEN LOGIK для LINUX
  1. #81
    13,405
    Да все там номана, просто по умолчанию идёт в Мои Документы (в смысле пользователя).
    Ну или привыкать, или найти и поменять.
    Нормальные программы обычно имеют настройки и их сохраняют куда писать.
    На самом деле, кроме Овена есть масса программ, не работающих нигде, кроме Винды. А те, что предлагаются для замены типа в Linux это такой отстой, что лучше и не упоминать их.
    Имхо, всему виной различия в определенных вещах в системе между дистрибутивами. Договорились бы они о стандартах, то производители бы писали ПО и под эту ОС. А так, нанимать программеров, платить им, могут только гиганты, типа N.V.idea Intel и т.д.
    Последний раз редактировалось melky; 30.04.2026 в 13:43.
  2. #82
    04.05.2021
    83
    Вложение 89052
    А если с Windows XP за 25 лет никуда не замигрировал
    Что делать?
    И свежий Owen Logic у вас работает на ней?
    Различия очень незначительные и нанимать отдельных программистов не надо, если нет задачи заниматься извращениями. Если так хочется, можно вообще сделать в виде пакета snap или flatpack, который будет работать в любом дистрибутиве. Вот тот же telegram написан на Qt. Работает во всех дистрибутивах Линукс. И ничего. А потом, если делать облачную версию, то там вообще таких проблем нет.
    Дистрибутивы Линукса собираются из ряда стандартных блоков. У ряда блоков есть варианты, а ряд безальтернативных. Например, ядро линукса безальтернативное, а вот система инициализации может быть: init.d, upstart, openrc и systemd; оконный менеджер (это программа, которая оформляет рамки для окошек и дает пользователю ими манипулировать) тоже может быть разным. Но вас, как прикладного программиста, все это волновать не должно вообще. Так как глубокая интеграция с этими подсистемами вам не нужна, а стандартные API стабильны. Да, если делаете нативное приложение, то вам придется тащить динамические библиотеки вместе с программой, чтобы не собирать (не программировать!) под каждый дистрибутив отдельно.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 30.04.2026 в 14:26.
  3. #83
    4,201
    В принципе - да..
    У меня пиратская XP
    в которой запущен Virtual Box
    в котором запущена виртуальная машина с пиратской Win7
    В виртуальной машине помимо ОЛ последних версий установлены драйвера для ПРок
    Все работает. Включая загрузку проекта в ПР и онлайн отладка прямо из среды виртуальной машины.
    Если в виртуальной машине включить интеграцию экрана с экраном хоста,то фиг поймешь, что это работает в виртуальной машине
    Например
    Скрытый текст:
    здесь правда версия 1.23, но с этой версии ОЛ в ХР не работает.
  4. #84
    Я не смог найти, как сделать так, чтобы слева в диалоге выбора папок были только Диски и Сеть. И чтобы этого мусора слева в дереве не было в принципе.
  5. #85
    Сколько у тебя оперативки? Памяти хватает?
    Почему я не сделал так же?)
  6. #86
    4,201
    ОЗУ в системе установлено 4 Гб, но моя XP 32-х разрядная, по этому система видит 3 ГБ
  7. #87
    04.05.2021
    83
    Хотите чуть большее извращение?
    У меня есть арендованный (по работе) сервер в ДЦ Hetzner'а. На нем крутится Debian. Там установлена виртуальная машина (qemu-kvm), на которой установлена Windows 11. На ней стоит Owen Logic. Для подключения к системе я использую ВПН (Хетцнер заблокирован в РФ), затем RDP через SSH (remmina). Да, можно конечно поставить на все компы, на которых я работаю виртуальные машины, а потом синхронизировать проекты... Но я подумал, что проще сделать виртуальную рабочую машину, а синхронизироваться только с ноутом, с которого шью устройства. Недостаток один - тормозит. Думаю, это все-таки из-за 11й винды. С XP таких проблем не было.
  8. #88
    13,405
    Жопа, я купил Мерседес, в который вкорячили Жигули, в котором в свою очередь запихнули Запорожец.
    Однажды, я купил ноутбук Fujitsu-Siemens на который нельзя было установить 64-х разрядную ОС при 64-х разрядном процессоре. Производитель поставил там какой-то контроллер памяти, который не видел больше 3-х гигабайт. И главное послал всех пользователей куда подальше, типа мы его продаем с 32-х битной системой и не выеживайьесь. Быстро продал и купил другой, и на эту фирму положил в будущем.
    b-s-a если бы все было так просто, то всякие Adobe-ы, Autodesk-и написали бы свое ПО и под Linux. Ещё лет 20 с лишним назад. Стоило бы задуматься. Но пЕсателям БольженОСов это не доходит до их ума. И подозреваю не дойдет ещё лет 20.
  9. #89
    Ага. У меня так же.
    А на виртуалку с Win7 сколько отдал памяти?
  10. #90
    b-s-a Если ты зовёшь это извращением - то нет, не хотим.
    У нас ведь наши схемы - это решение, которое удобно и разработано под себя.
    Поэтому ты поясни, зачем ты так сделал)
  1. Освоение OWEN Logik
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 09:46
  2. Помогите в Owen Logik создать макрос
    от Иван_Я в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 17:35
  3. Ошибка в OWEN Logik при сохранении макроса
    от Laffa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 19:14
  4. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
  5. OWEN, Codesys & Linux
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:57
