Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 151
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #81
    Вот Вы пишите о ПР200, но это же противоречит здравому смыслу, пока нет ПР200 щитового исполнения, ПР200 не может быть предметом обсуждения! Согласитесь не логично звучит: есть обсуждение, предмета обсуждения нет! Вот если бы написали ИПП120, я бы мог понять! А пока, как телега впереди лошади, применительно к ПР200, ну это я так думаю!
    а так: 111[1].jpg
  2. #82
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
  3. #83
    13,553
    Есть специальный крепеж для DIN с крышкой на дверь щита. Снаружи красиво, внутри поменьше красоты, но любое DIN устройство становится щитовым
  4. #84
    25.02.2016
    Кострома
    302
    По этому вопросу, уже предложено несколько разных вариантов, проверяйте, пользуйтесь.https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=2
    Проверил. Ни о чем. Именно так и приходится гемороиться. Всё через одно место.
    И как на счет других пожеланий и вопросов, написанных ранее?
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Предлагаю следующие доработки:
    1. Очень бы хотелось упростить работу с сетевыми переменными примерно как с энергонезависимыми - в таблице с переменными добавить колонку "сетевые" и расставлять галочки и указывать адрес.
    2. Хотелось бы добавить экран аварий, всплывающий поверх всех экранов при изменении переменной (переменных), а не так что бы создавать экран и городить на него кучу переходов с каждого экрана.
    3. Хотелось бы перемещать входы выходы на поляне не только вверх и вниз, не понимаю почему они должны быть привязаны к краю поляны.
    4.Хотелось бы видеть названия входов/выходов макроса при его редактировании. Да и входы/выхода устройства тоже хотелось бы называть и видеть, пусть выводится второй строкой например (в первой всё так же I1 или Q1). Там конечно есть комментарий, но его видно только при наведении указателя мыши.
    5. Почему не сделать работу с экранами как в ИП320? По моему было много лучше.
    Ну и вопрос:
    1. В последних версиях появились группы экранов, но добавить группу нельзя. Что это и для чего нужно?
    Что-то можете ответить? Будет ли компания Овен учитывать интересы пользователей? Или как всегда болт забьет?
    Последний раз редактировалось stesel; 15.05.2019 в 21:46.
  5. #85
    Отвечу по вашему пункту 4:
    Я создал макрос. И хочу добавить в базу для всех у меня есть два пути. 1)Это отправить Ревако Юрию и приложить короткую записку что это за макрос и зачем он нужен. Юра приведет это в божеский вид. Добавит описание и выложит на сайт. Но ваша хотелка о "описании входов/выходов макрос" будет выполнена 50/50.
    Или другой путь. Я создал макрос. Подписал входа выхода. Приложил комнетарий. Типовую схему подключения. Сдела 1-2снимка экрана с показом как он работает. Перегнал весь этот материал в PDF и отправил Юрию для размещения. Приэтом я написал макрос за пару часов и на приведение его в понятный для всех вид еще два дня. Вопрос оно мне надо. Кому нужно тот посмотрев на мой макрос и понимая принцип работы сам "заточит"мой макрос под себя. Даже без описания. Создать свой макрос занимает меньше времени чем понять как работает "чужой" и со стыковать со свой схемой.
  6. #86
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Здравствуйте.
    Будет ли в среде программирования переменная int с минусом? Делаю счетчик движения стола станка, приходится делать кучу условий, так после нуля снова положительное огромное число. Очень нужна отрицательная переменная. Вот, в Zelio logic таких проблем с счетчиком нет.
  7. #87
    При вызове макросов или экранов над холстом остаются их закладки. Это удобно, но бывает слишком много лишних и они мешают. Есть ли способ очиститься от закладок кроме перезагрузки проекта?
  8. #88
    Цитата Сообщение от borzov161 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Используйте float, можно прям в том месте где у Вас возникает переменная int, int->float и дальше без проблем.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #89
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Сергей не совсем понятно . Я их крестиком по очереди убираю и если были изменения ОЛ спрашивает сохранить или нет .
    А обычно сохраняю проект полностью если есть ошибки устраняю ,а затем убираю ненужные.
  10. #90
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    [COLOR="#FF0000"] Я их крестиком по очереди убираю
    Понятно, не замечал этого крестика. Понятно. Но разом убрать все всё таки нельзя. Бывает 20-30 закладок и тогда нажимать нужно много раз. Но понятно.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
