Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?
    12,151
    по чему же и в ОЛ тоже, хватает текущего значения и обратной связи
    Нарисуйте вариант - 1вход ,1 ТР, 1 выход ,а то иначе без схемы не понимаю" птичьего" языка ,что бы не было импульса при 1 на входе в момент включения ...
    12,151
    ОЛ: схема И(&) на которую поданы сигнал с текущего цикла и предыдущего. Один из этих входов должен быть инвертирован.
    Идиот это вы .Если инвертировать один вход ,то буде R триггер ,если другой ,то F триггер .
    Причем тут триггеры ,как их реализовать ,хоть на RS триггерах .Если будет р-триггер ,то и импульс будет неважно как его реализовать .
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не спорте ребята не трате попусту время скажите лучше, что сейчас с ОЛ какая рабочая и стабильная версия года два уже не запускал ОЛ.
    В этом-то и прелесть ОЛ, что каждая версия со своими загадками
    12,151
    ну вот и мой второй вариант, скорее всего он был уже выложен, всех картинок я не смотрел
    Подайте в симуляторе на вход1 единицу перед пуском(потом пуск) и ваш выход сработает ....значит и при включении питания ПР тоже сработает- не рабочий вариант
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 23:13.
    12,151
    в задании не сказано ни чего про подачу питания, поэтому мой вариант рабочий, что же касается этой темы, то она появилась потому что ТС не правильно выбрал вид таймера и чтоб сделать по подаче питания несработку схемы, мне добавить понадобиться один SEL и OR
    Надо все читать -"http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28242&p=270322&viewfull=1#post270 322" .У человека на входе было питание и при включении питания оно щелкало ,как выяснилось в ходе диалога и пыл поставлен диагноз и назначено лечение...
    Проблема паразитного импульса не в питании, а в ошибочном коде таймера TP.
    Если на управляющий вход I подать 1 (можно константу 1, тогда импульс будет 1 раз при включении питания) при уставке времени T=0, будет паразитный выходной импульс длиной прибл 0,1 сек (на слух, по щелчку реле).
    Его видно даже в симуляторе.
    12,151
    Яже вам показал что это не ошибка ОЛ , импульс формируется из за старта ОЛ ,когда переменная сначала ноль(при старте) ,а потом ,становится 1 ,после чтения входа.
    Чтение входов и старт здесь ни при чем. Ошибка именно ОЛ, то есть его библиотеки.
    Реакция TP на импульсы от BLINK - повторение этих импульсов
    ну вот и мой второй вариант http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1518983420 , скорее всего он был уже выложен, всех картинок я не смотрел
    Задержка от входного сигнала на 1 цикл. Есть ли уверенность, что паразитный импульс длится всего 1 цикл?
    где в моей схеме Вы нашли задержку на один цикл?
    Что бы сбросить таймер ТР нужно подавать нули на оба входа, IN и PT и проблемы не будет
    С какого перепуга взялись "новые" правила?
    или не использовать его вовсе
    Режимы использования таймера каждый выбирает сам. Пока видна явная ошибка в реализации TP.
  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
