Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #81
    12,153
    И сумматор можно взять именно сумматор (один регистр) ,а не куча регистров(стек) с суммированием и делением .
  2. #82
    9,607
    Вот мой сумматор, вроде выкладывал, всем объяснял, но постоянно спрашивают:
  3. #83
    12,153
    нормально..
  4. #84
    9,607
    Старался максимально упростить, вот пока как получилось:
    Немного проще обычного, когда все разряды стека суммируются и делятся на их количество, но я такое применять не рискну, ошибка может накапливаться!
    Можно так для крысоты, так как a/c + b/c = (a+b)/c
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2016 в 11:33.
  5. #85
    10,640
    Ввиду специфики FBD
    Извиняюсь, наверное что то упустил, в последних версиях ОЛ появился второй язык? Как не пробовал, так и не нашел где он выбирается
  6. #86
    12,153
    Да нет ,а что не так ?
  7. #87
    10,640
    у fbd в отличии от cfc есть свои особенности, хотя бы суммирование множества элементов можно обеспечит более меньшим количеством кода, делать прыжок назад пока условие не выполнится
  8. #88
    13,260
    capzap да нет там второго языка, просто для программируемых реле, не только Овен FB или FBD (разные производители по разному называют) это аналог CFC в CodeSys
  9. #89
    Arrow Релиз v2.1 макроса интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет)
    Релиз v2.1 макроса интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), для возможности вводить с экрана уставки включения и выключения и др.
    Назначение входов и выходов описаны в свойствах, в поле комментарий.
    Описание изменений и файлы >>здесь
    Последний раз редактировалось Pavel_; 26.10.2016 в 23:18.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #90
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в проекте макросы для модуля 32 дискретных входа , 32 дискретных выхода, макрос регистрации аварий, макрос контроль вращения.
    Вложение 23167
    спасибо, Павел, можно в двух словах, я понял что эти команду уходях - я не знаю пока как вообще команды по RS485 делать и поэтому спросить решил - как привязать к ПР200 физическим входам и выходам ? - я 3 дня как держу ПР200 в руках - не программист, создал схему по блокам но мне нужно управлять второй ПР200, можно подробнее и на пальцах скачал макрос, а как его физически привязать ?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
