Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #81
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Вы бы скрин сделали с вкладки где переменные привязаны, это у вас скорее всего шим работает
  2. #82
    На сколько я понимаю ШИМ работать не должна.
  3. #83
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Лучше проект целиком показали, а так не понятно.
  4. #84
    Спасибо всем! Удалил канал записи параметров ШИМ - проблема исчезла.
  5. #85
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    Добрый день. Настроил МВ110-8А согласно инструкции по шаблону MV110_8A. Все работает и выводит текущие температуры с датчиков в камерах охлаждения. Но температура отображается не верно она выше градусов на 6-7 , а то и выше. В чем может быть проблема?
  6. #86
    Какие датчики установлены?
  7. #87
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    ТСМ 50м с кабальным выводом
    Последний раз редактировалось andrey96; 24.04.2015 в 11:55.
  8. #88
    Без таблетки 4-20мА? по трехпроводной схеме подключены?
  9. #89
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    да подключены на прямую без таблетки
  10. #90
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Там вроде две штуки ТСМ 50м, пробовали переберать их?
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
