Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
  1. #81
    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    И всё таки позволю себе не согласиться с вами,несмотря на Ваш заслуженный авторитет . Вы неправильно называете красный провод "общим" - "общий" для датчика и нагрузки - белый провод.
    Ты глубоко не прав в этом принципиальном вопросе. Если бы на выходе датчика стоял n-p-n транзистор с ОЭ (открытый эмиттер), то белый провод действительно был бы общим в схеме, но в данном случае общий провод - это красный провод. Почитай для общего развития здесь: http://otvet.mail.ru/question/84613153/ и здесь http://www.go-radio.ru/kak-chitat-pr...nie-cxemi.html
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 16:56.
  2. #82
    Пока,что я понял из ваших ссылок - это то,что в этом вопросе существует двойственность.Позже попробую разобраться в нём глубже.
    Вот схемы двух индуктивных датчиков http://www.sensor.ru/articles/299/element_1235.html Правильно ли я понял,у БВК выходной каскад подобен приведенному на схеме резонанского датчика? У БВК на выходе тоже n-p-n транзистор, включенный также как и на приведенной схеме?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 17:31.
  3. #83
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    датчики p-n-p структуры на выходе имеют положительный потенциал относительно минуса,те красный замыкается с синим.Датчики n-p-n типа на выходе имеют отрицательный потенциал относительно плюса, те минус замыкается с выходной клеммой.
    на приведенной схеме в предыдущем посте датчик n-p-n типа при включении VT4 на выход подается минус.А общий провод все это относительно.Общий провод тот который общий между элементами.В нашем случае общим между бвк и реле является минус те белый провод.
    Последний раз редактировалось zendo057; 07.01.2014 в 19:46.
  4. #84
    Вы не могли бы объяснить,почему в данной схеме сигнал снимается с эмитера,а не с коллектора?Чем это мотивировано?Ведь фазы входного и выходного напряжений усилителя совпадают и в одном и в другом случае и выходные сопротивления малы....Например в ключевых схемах нагрузка всегда в цепи коллектора и всё хорошо.И мощность усиливается и фаза не переворачивается и выходное сопротивление мало?Почему бы не использовать везде где только можно прекрасную ключевую схему и не париться.Это как то связано с сопротивлением нагрузки и КПД усилителя?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 20:25.
  5. #85
    Обычный эмитерный повторитель с малым выходным сопротивлением.
  6. #86
    то есть выходной каскад БВК подобен приведенному на второй схеме - это эмитерный повторитель на n-p-n транзисторе или используется p-n-p транзистор и нагрузка включается в цепь коллектора?Или все датчики соответствующей структуры имеют один вариант выходного каскада из двух возможных,который задаётся каким то стандартом?Если свободный (+) - это p-n-p транзистор, а если свободный (-) - это n-p-n тип выходного транзистора...или наоборот?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 20:44.
  7. #87
    Не лезьте в то, чему не обучены.
    Неужели нельзя найти рядом радиолюбителя или когото с профильным образованием, который за 5 минут подключит вам этот несчастный датчик?
  8. #88
    Там где я сейчас работаю - нельзя.Здесь даже слесаря нормального не найдёшь.
    Вы мою схемку видели...Ведь всё правильно включено?Почему же он не срабатывает?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 20:50.
  9. #89
    Не срабатывает что? Напряжение на датчике или контроллер?
  10. #90
    Контроллер я ещё не программировал и не включал.Система управления уже смонтированна в шкафу и сейчас я проверяю правильность подключения и проводимость входов-выходов,разъёмов и работу датчиков.
    Напряжение на входе контроллера(выходе датчика) изменяется от 7.6 до 3В,а не от 24 до 0В как должно быть.Это если нагрузкой является вход контроллера с сопротивлением 3.2кОМ.А если нагрузка - реле с сопротивлением обмотки 261Ом и напряжением питания 24В - выходное напряжение датчика при срабатывании не превышает 13В.Датчиков 11штук 85г.выпуска и все ведут себя примерно одинаково...Разброс напряжений не превышает нескольких вольт.
    Это не первый мой датчик.У меня есть опыт изготовления и подключения датчиков к оборудованию - оптических,резистивных,датчиков Холла.Однажды менял и датчик БВК(сгорел или был повреждён провод) и особых проблем не было.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 21:34.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
