Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
    10,575
    Цитата Сообщение от _VvvV_ Посмотреть сообщение
    Почему-то дали давать комментарии и советы, после того как проблема была решена, где вы были до этого???
    потому что предполагается, что человек взявшийся за программирование контроллера читает документацию и таких проколов быть не должно.
    Вы знаете я с codesys столкнулся впервые, так я пишу на 1с, Delphi, Java. на ранних этапах, кода только осваивал эти языки, тоже сидел на форумах, и мне всегда подсказывали, помогали, т.к. очень много вопросов и непонимания на первых этапах и все это понимали, что не скажешь такого здесь. ладно проблему я решил.
    10,575
    Ну и как должна была выглядеть наша помощь в такой ситуации? Слабо сказать какого цвета на мне трусы?
    Прошу оказать помощь. Как сменить версию девайса (порт, модбас мастер) на более старую, в системе только одна версия 3.5.5.0 и ни каких устаревших версий нет, не ясно как эти версии установить в систему. Таргет с версией 3,5,4,20.
    Установите галку "отображать все версии".
    Установил галку, но ничего не появилось.
    Репозитарий устанавливали?
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Здравствуйте. Подключал к СПК110 8 модулей ОВЕН и частотник ПЧВ-3 по Modbus. В Codesys видел все девайсы. Но была проблема - 2 модуля МВ110.8АС вышли из строя, купили 2 новых, подключение и конфигурация входов - один в один. Но их уже не видит. Прикладываю тест-программу для опроса - в ней это модули А3 и А4. В онлайне у них статус Bus Failure. Спустя минуту отваливаются еще один 32-канальный модуль выходов и частотник. Скорость 115200, контроль четности - нет, 8 бит данных, 1 стоп-бит. Пробовал подключать только эти 2 проблемных модуля к СПК110 - один видит, другой - нет. Пробовал отдельно тот , который не видит - так и не видит его даже в одиночку. Через конфигуратор оба модуля (как и все остальные модули и частотник) находятся и все прекрасно работает. Прикладываю также конфигурации этих проблемных модулей. Пожалуйста, помогите, что делать? Где искать?
    Upd. Обновил Codesys до 3.5 SP5. Модули стали видны, опрос идет, но... первые 2 минуты. Потом появляется в статусе -> "Not Running". Измененный проект во вложении. Ссылка на видео, где видно, что пропадает связь -> https://yadi.sk/i/qDswZ_Lbdaoz7
    Последний раз редактировалось techniker357; 24.12.2014 в 15:13.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте. Пытаюсь связать СПК107 и ПЛК100. ТАргет 3.5.4.20, ModbusCOM=3.4.0.0, ModbusMaster: если поставить 3.5.4.0 или ниже - не включается авторестарт. Включается при версии 3.5.5.0, но она выше версии таргета. Что делать?
    попробуйте 3.5.4.0, но включите в код ручного сброса ошибки связи, в одной из соседних веток он приведен.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
