Страница 9 из 54 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #81
    По умолчанию ПИД-регулятор для преобразователей частоты в CoDeSys
    Продолжаю делиться функциональными блоками
    Этот блок я использую для управления частотниками с помощью ПЛК. Сейчас задействован аналоговый выход ПЛК, но с таким же успехом блок можно применять и для соединений ПЛК и ЧП через цифровые интерфейсы.
    ПИД, реализованный на ПЛК, для управления частотниками мы применяем совсем недавно. Толкнула к этому необходимость поддержания заданной температуры отопления с помощью насосов расхолодки по показаниям обычного ДТС.
    Блок также экспортирован и код открыт. Он очень прост (подробное описание), но достаточно универсален и пока отлично показывает себя на практике.
    Тем не менее, буду признателен, если и вы поделитесь своим опытом реализации ПИДа для ЧП. Задача-то очень типичная, а я не пытался найти готовое решение и сделал блок на месте, поэтому мог и упустить что-то.
  2. #82
    Огромное спасибо.
  3. #83
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    А чем не устроил ПИД в частотнике?
    для датчиков есть НТП1.
  4. #84
    Необходимость создания блока появилась когда кто-то решил изменить технологию на готовых объектах и вместо привычного прямого регулирования давления использовать обратное регулирование по температуре. Для переделки шкафа под программный ПИД надо было лишь перекинуть два провода.
    А если в общем:
    • ПИД в данной модели ЧП - плох (коэффициенты не влияют на его работу)
    • В нем нет возможности обратного управления (разгон двигателя если значение выше уставки)
    • НТП стоит денег, а на ПЛК есть свободные аналоговые выходы.
    • Сначала я и попробовал ПИД ЧП, а с ПЛК пересылал инвертированное, преобразованное в 4-20 мА, значение температуры - уставка. Да, помимо текущего значения необходимо отсылать и уставку (которая меняется в зависимости от т-ры воздуха на улице). Всё работало... Но зачем такие извороты подумал я
    • Можно было и по Modbus всё передавать, но в ЧП помимо схемотехнических проблем (резистор надо выпаивать, причем это нигде не описано и я первым это обнаружил, а частотников больше 200 таких) были и программные проблемы (по Modbus нельзя изменить параметр уставки если активирован встроенный ПИД - это я тоже первый в России обнаружил, вот такой я хренов открыватель)
    Как видите, проблемы в основном из-за ЧП. Хотя ПИД на ПЛК мне лично кажется более удобным, простым, надежным (в нашем случае), и более профессиональным что ли.
    Последний раз редактировалось ga-nozry; 24.05.2013 в 21:29.
  5. #85
    Подскажите какую библиотеку пид лучше использовать. Модель - нагревательный элемент внутри замкнутой камеры, необходимо поддерживать температуру с точностью до градуса. Нужно чтобы по приближению к уставке пид работал на опережения как бы предсказывая и уменьшал выходную мощность
  6. #86
    т.е подбирать коэффициенты?
  7. #87
    Прошло уже много лет, а тема до сих пор актуальна! Боролся и я в свое время с библиотечными творениями, но закончилось это написанием простого функционального блока, который устраивает в 99% случаев.
    Вот код:
    FUNCTION_BLOCK PID_REG
    VAR_INPUT
    EN:BOOL; (*Включить регулятор*)
    SETP: REAL ; (*Уставка*)
    FEED: REAL ; (*Обратная связь*)
    MAN_IN: REAL; (*Выход в ручном режиме*)
    KP: REAL ; (*Коэффициент усиления*)
    KI: REAL ; (*Коэффициент усиления интегрального звена*)
    KD: REAL; (*Коэффициент усиления дифференциального звена*)
    MAX_V: REAL; (*Максимум выхода*)
    MIN_V: REAL; (*Минимум выхода*)
    RES: BOOL; (*Сброс регулятора*)
    MAN: BOOL; (*Ручной режим*)
    CLOCK: DINT; (*Текущее время*)
    END_VAR
    (*Вход CLOCK - часы, постоянно инкрементируемое двойное слово. Частота может быть любой.
    Это зависит от того с какой точностью необходимо обрабатывать временные интервалы.*)
    VAR_OUTPUT
    END:BOOL; (*Регулятор включен*)
    LMN: REAL ; (*Выход регулятора*)
    END_VAR
    VAR
    E_N,E_N1,E_N2,U_N0,U_N1: REAL;
    DELTA_T,KI_DISCR,KD_DISCR: REAL;
    ST0,ST1: DINT;
    END_VAR
    (*Собственно код*)
    IF EN THEN (*Если включено, то ПОЕХАЛИ!*)
    (*Посчитаем отклонения во все моменты времени*)
    E_N2:=E_N1;
    E_N1:=E_N;
    E_N:=SETP-FEED;
    ST1:=ST0;
    ST0:=CLOCK;
    DELTA_T:=DINT_TO_REAL(ST0-ST1)/10.0; (*Временной интервал X Сек. Часы на входе с дискретностью X/10 Сек*)
    (*А теперь с коэффициентами*)
    KI_DISCR:=KI*DELTA_T;
    KD_DISCR:=KD/DELTA_T;
    (*Собственно - выход, то есть сумма интегрального и дифференциального звена*)
    U_N0:=U_N1+KI_DISCR*E_N+KD_DISCR*(E_N-2*E_N1+E_N2);
    IF KI>0 THEN
    IF KP*E_N+U_N0>MAX_V THEN (*Проверка максимума*)
    U_N0:=MAX_V-KP*E_N;
    END_IF;
    IF KP*E_N+U_N0<MIN_V THEN (*Проверка минимума*)
    U_N0:=MIN_V-KP*E_N;
    END_IF;
    ELSE U_N0:=0;
    END_IF;
    IF RES=TRUE THEN (*Сброс, однако*)
    U_N0:=0;
    END_IF;
    IF MAN=TRUE THEN (*Ручной режим*)
    U_N0:=MAN_IN-KP*E_N;
    END_IF;
    U_N1:=U_N0;
    LMN:=KP*E_N+U_N0; (*Добрались, таки до выхода*)
    END:=TRUE; (*Все посчитано*)
    ELSE
    END:=FALSE; (*Регулятор отключен, дальше тоже ничего не выполняется*)
    LMN:=0; (*Выход, на всякий случай обнулим*)
    END_IF;
    Пробуйте, видоизменяйте как душе угодно!
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 18.06.2013 в 09:44.
  8. #88
    13,126
    Вопрос по PID из Util.lib
    Уставка 18, когда ставлю значение 18 на измеряемом входе, то выход фиксируется на том значении, которое было или становится чуть меньше или чуть больше в зависимости от предыдущего состояния.
    например при входе 17,9 доползло до 100 (ограничение лимита Y_MAX), ставлю на вход 18 и значение на выходе 99,8 и снижаться начинает только если на входе 18,1
    Разве не должно значение стать 0 (Y_MIN) или продолжать снижаться до 0?
    Y_OFFSET равен 0
  9. #89
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Лучше проверять на реальном объекте или на модели. Возможно это как-то связано с мертвой зоной или накоплением очень большой интегральной составляющей.
  10. #90
    13,126
    Кто сталкивался с ПИД регулированием нагрева тенами с ШИМ, подскажите, какие параметры лучше выставлять изначально исходя из своего опыта ?
    KP Коэффициент передачи.
    TN Постоянная интегрирования, в секундах (т.е. "0.5" для 500 мс).
    TV Постоянная дифференцирования, в секундах (т.е. "0.5" для 500 мс).
    И что лучше ставить в МИН МАХ, 10 и потом умножать на 100 или 100 потом * на 10 или просто уж 1000 и передавать на ШИМ.
    Из опыта прошлых побед так сказать.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
