Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Ельцов Андрей
    Гость
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию.
    Обратите внимание на последнее "Внимание!"
    02.08.2011
    Архангельск
    13
    Прошу помочь разобраться с работай с СМИ2 в CoDeSys 3, внести коррективы в приложенный проект или выложить библиотеку для СМИ2.
    Пробовал ФБ UniWrite и UniRead из библиотеки ModulsOwenLib 3.4.0.8. Выдают ошибку 255 - превышен тайм-аут.
    На скриншотах настройки СМИ2.
    По ссылке проект для CoDeSys V3.4 SP2 Hotfix 1 - опрос модулей Мх110 и СМИ2. С модулями разобрался, всё собрано на стенде и работает.
    plc304_mx110_v001_12.02.08.zip
    Настройки СМИ2: SMI2_jpg.zip
    P.S. В библиотеке ModulsOwenLib отсутствуют ФБ для работы с МУ110-32Р. Для проекты дописывал сам по аналогии с МУ110-16Р. Дополните вашу библиотеку.
    Хорошо, посмотрим. Но скорее всего выложим отдельный пример.
    Сам пример.
    адрес сми = 1
    Float: старшим байтом вперед, старшим битом вперед
    в примере введена функция которая меняет последовательность
    в архиве проект, открывается так "File"/"Project archive"/"Extract archive..."
    Вспомнил про эту панельку, полез на сайт цену посмотреть, а она до сих пор в разработке, в прайсах тоже нет......заглохло?
    Все готово, ждем пока майские пройдут и продажи откроем.
    Вам можем продать прямо сейчас
    Ельцов Андрей
    Гость
    Первые образцы, которые выдавались на тестирование имели некорректные размеры плат. В итоге, нажатие кнопки было затруднительно и, возможно, при ее нажимании могло что-нибудь произойти. Сложно сказать что: может не пропай, может кнопку сорвало, может сама плата была некачественной, т.к. опытные образцы делаются срочно.
    Это была преамбула.
    Что касается отзывов. Из 45 образцов, такой проблемы ни у кого замечено не было. Часть установлены на реальных объектах. И работают.
    В ближайшее время объявим о серийных продажах. Там будут серийные платы, с полным циклом производства и тестирования.
    Ждем.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Забыл сказать про то. Что можно сделать.
    Прислать обратно нам.
    или раскрыть его, проверить место установки кнопки и попробовать нажать на кнопку без корпуса.
    в мануалке на СМИ2 есть текст
    Приложение В.
    Общие сведения о протоколах обмена RS-485.
    По умолчанию прибор имеет Базовый адрес = 16.
    Адресация в протоколе ModBus
    Диапазон значений базового адреса в протоколе ModBus – от 1 до 255.
    Широковещательный адрес в протоколе ModBus – 0
    Функция 16
    Широковещательная команда записи
    Для экономии сетевого трафика предусмотрена широковещательная команда записи
    отображаемых значений на несколько приборов. Для этого используется функция 16 (0x10) протокола ModBus с широковещательным адресом (по умолчанию 0).
    вопрос:
    в приборе как-то можно поменять широковещательный адрес? как?
    если нет - почему? как сделать такое в сети где кроме СМИ2 есть и другие приборы?
    Последний раз редактировалось LordN; 13.09.2012 в 11:17. Причина: дубль
