Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Помогите настроить УТ-24
  1. #81
    Здравствуйте и с НГ всех!!!!
    Помогите с написанием программы и подключением, никак не могу разобраться.
    ТЗ
    Овен УТ24 включен в сеть всегда. И он постоянно выполняет одно и тоже действие.
    Включает, допустим лампочку (на 220В) и она работает в течении 20 минут, потом отключается на 40 минут, после цикл повторяется. И так до бесконечности.
    И так же куда мне подключать два провода от это лампочки??? (напомню, она на 220в).
  2. #82
    Прошу Вас ознакомиться с руководством по эксплуатации на данный прибор ( во вложении ). Со схемой подключения исполнительных механизмов (лампочки) Вы можете ознакомиться на странице 26 руководства. С параметрами настроек программы вы можете ознакомиться на страницах 54-57. Вам стоит обратить внимание на такие параметры как "dxOn" и "dxOff" (выставить нулевые значения приращения времени в заданных шагах), в параметре "Nx" выставить "Cycle" (бесконечное повторение программы) , выбрать первый шаг "SttX" - 1 , выставить значения времени зарытого состояния реле "tXon" и открытого "tXoF".
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
  3. #83
    Здравствуйте!
    В инструкции не нашёл а на форуме, честно говоря не знаю как спросить.
    Вопрос следующий:
    УТ24. rESt в 4 (таймер 2 включается после окончания таймера 1)
    на вход "пуск" приходит И ОСТАЁТСЯ управляющий сигнал. Запускается Т1.
    далее запускается Т2? (сигнал пуск всё время висит)
    То есть по Т1 у меня отрабатывает ВУ1 и выключается. Далее пока Т2 не отработает, Т1 не запустит ВУ1. Правильно?
  4. #84
    Здравствуйте.
    Все верно. Т1 не запустится, пока не завершится работа второго таймера. Чтобы запустить первый таймер необходимо будет еще раз подать сигнал на первый вход.
  5. #85
    а вот тут не понял. При условии что сигнал ПУСК так и не был снят, (не было перехода "высокий\низкий" уровень) после того как таймер 2 отработает, таймер 1 не запустится? То есть он будет ждать пока сигнал пуск не снимут и не подадут заново?
  6. #86
    Верно. Вход прибора работает по фронту сигнала.
  7. #87
    Это точно???
    Реальный прибор работает по уровню.
    (вчера установил, проверил экспериментально)
    Зы. То же конечно может и реле дребезжит... Но всё же???
  8. #88
    Здравствуйте можно ли настроить УТ24 таким образом чтобы счет времени начинался при появления импульса а при пропадании импульса счет времени останавливался . Например задать время 5 часов после того как пройдёт 5 часов замыкался контакт на выходе 1 , но подсчёт времени происходил только тогда когда есть сигнал на входе 1 а когда его нет подсчет времени останавливался
  9. #89
    9,663
    А начало отсчёта интервала времени как будет определяться? При подаче напряжения питания или по команде? И по окончанию отсчёта времени как долго выход должен находится во включённом состоянии? Короче, пока у Вас не ТЗ, а ребус какой-то получился, вопрос на вопросе и вопросом погоняет!
    В принципе так возможно сделать(инвертировать сигнал и подать на вход "блокировка") и кто Вам мешает РЭ прочитать? Мне так кажется, так будет быстрей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2021 в 18:09.
  10. #90
    Помогите настроить.
    Имеется твердотопливный котёл.
    Надо сделать так, чтобы он 5 минут работал в режиме горения, т.е включён вентилятор поддува, далее чтобы сработала планка подачи топлива вперёд и назад, потом опять работа и так по кругу
