Страница 898 из 1195 ПерваяПервая ... 398798848888896897898899900908948998 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,971 по 8,980 из 11946
  1. #8971
    4,212
    Цитата Сообщение от koo1de Посмотреть сообщение
    К примеру в Unity от SE - я могу создать несколько переменных и всем присвоить один и тот же адрес. Как их будут использовать по коду он не ограничивает, вопрос только в адекватности программиста и программы.
    У Siemens, я могу через AT наложить как на адрес %, так и VAR1 AT VAR1_1: BOOL - т.е. наложить переменную на переменную если у них одинаковые типы.
    Сложность в Codesys 2.3 в том, что на каждый слейв создаются новые адреса % или же новые переменные, а мне необходимо выдавать одни и те же переменные в два разных канала информационного обмена.
    И если с управляющими командами все проще. То как быть, что в ПЛК могут писать уставки как с панели по TCP, так и с АСУТП по RTU - а уставка это одна и та же, одна и та же переменная.
    Как уже сказано выше, просто добавь в существующий слейв еще один интерфейс, например, RS485.
    Все!
    Будешь "писать уставки как с панели по TCP, так и с АСУТП по RTU - а уставка это одна и та же, одна и та же переменная"
    ЗЫ.
    Адрес для второго интерфейса можешь сделать любым!
  2. #8972
    пробовали в слейв добавить по мимо ТСР еще сетку по RS485? Другими словами один слейв на два интерфейса
    У обоих интерфейсов будет один и тот же адрес в сети Modbus. Мне требуется чтобы у TCP он оставался 1, а для RTU на ПНР выставят какой захотят не трогая TCP (обмен с панелью)
  3. #8973
    по ТСР UnitID не так важен, идентификатором является адрес в сети Ethernet, Вы попробуйте сначала а не отметайте предложения
  4. #8974
    Будет ли работать добавления нового Slave в уже существующий Slave? Тот, который будет вложенным, будет видеть переменные своего родителя в ветке?
  5. #8975
    по ТСР UnitID не так важен, адресом является адрес в сети Ethernet, Вы попробуйте сначала а не отметайте предложения
    Графические привязки на панели СП315 реализованы с указанием UnitID, при смене UnitID панель теряет эти переменные, т.е. не может их опросить.
  6. #8976
    так Вы проще ищите решение или как можно сложнее?
  7. #8977
    4,212
    Нет, но родитель будет видеть ВСЕ переменные вложенного слейва
    ЗЫ.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post146969
    Последний раз редактировалось petera; 13.09.2022 в 15:59.
  8. #8978
    Ищу наиболее простое решение среди тех, которые не будут вносить изменения в уже существующий проект.
    Перепривязывать визуализацию на панели уже не представляется возможным. Можно вкрутить секцию, которая бы не затрагивала уже существующую алгоритмию, можно создать новые переменные и наложить их на старые и т.д. и т.п.
    Переделывать структуру уже существующих ФБ, уже не представляется возможным.
    Трудность с заказчиком в том, что не было какого-то конкретного требования по RTU (АСУТП) составляющей. В итоге накидали два порта в один Slave и всем все вроде бы ОК. А сейчас заказчик говорит - мы собрали все ваши типовые шкафы в один шлейф RS-485 и будет работать по RTU. Это ведет к тому, что нужны разные SlaveID/UnitID.
    Отсюда и возник вопрос, что можно сделать с тем, что имеем.
  9. #8979
    ЗЫ.
    Вооот. А вот второй вариант уже возможно подходит. Т.е. я могу иерархически старший Slave оставить пустым по переменным, а нижестоящий наполнить нужными мне переменными и адресами переменных.
    Спасибо за наводку - буду тестить!
  10. #8980
    4,212
    Сделайте слейв в слейве
    Внешний слейв с RS485, в нем не нужно делать переменные, только добавить слейв с TCP, с существующими переменными.
