Дали проект для переделки (новичку) (у него набор компонентов в визуализации большой). Изучая работу в Codesys на примерах, я не обнаружил такого расширенного набора компонентов. На printscreen виден стандартный набор. Можно как-то вытащить расширенный набор, чтобы использовать его компоненты? Или я что-то недоустановил/недонастроил?
Вообще, она по дефолту стоит. Видимо, именно из-за этого кнопка "стала бледнее".
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
На скрине справа - просто пулы изображений (наборы картинок). Скорее всего, они были в конкретном проекте CODESYS, с которого снимался скрин.
Например, VisuUserManagment появится, если добавить в проект Управление пользователями (Менеджер визуализации - Управление пользователями).
Не там искал!эту галочку. Спасибо!
Скрин я снял. Проект на руках.
[/QUOTE]
Сработало
А как остальные активировать? Например те же Symbols.
Для Symbols надо добавить в проект библиотеку Visu Symbols.
Остальное - из библиотек, которые начинаются с AC_...
Подскажите, как сделать простой экран помощи с одним форматированным текстом или с форматированным текстом и вставками картинок?
Пользователь нажал кнопку, появляется экран помощи с возможностью скороллинга текста. Какие компоненты необходимо использовать?
Как вариант - создать экран нужного размера, добавить на него тексты (элементы Метка или Прямоугольник) и изображения (элемент Изображения).
Выбрать этот экран в элемент Фрейм (тип масштабирование - Фиксировано и прокручивается).
По нажатию на кнопку - делать фрейм видимым или открывать диалоговое окно с ним.
Какой-то глюк или руки у меняЭкспериментировал с текстовым полем, меткой вставленной на отдельную визуализацию. Вставлял большой текст в них. Выравнивание гор. - лево, верт. - верх, формат текста - разрыв строки.
Текст специально вставил большой, чтобы разобраться с прокруткой. Но, на экране отображается только несколько строк. Что может быть причиной? Проект очищал, пересобирал. Не помогает.
Пожалуйста, объясните по Фреймам. Толкового описания в сети не могу найти, что является причиной их использования. Понял, что на них можно свалить разные компоненты в визуализациях и переключать. Но, почему не переключаться между визуализациями?
Где находятся эти настройки?
1. Расставляйте в тексте переносы строк вручную, через Ctrl+Enter.
2. Насколько я понял по вашему вопросу - текста столько, что он не влезает на дисплей контроллера.
Соответственно, можно было бы создать экран большей высоты (чем 480) и скроллить его встроенными средствами фрейма.
Если такой задачи нет - то описанный вами способ тоже, разумеется, подходит.
3.
