Страница 887 из 891 ПерваяПервая ... 387787837877885886887888889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,861 по 8,870 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8861
    Unhappy Обвязка ПР205 с приводом 0-10В
    Снимок экрана 2026-06-18 180936.pngСнимок экрана 2026-06-18 180906.pngСнимок экрана 2026-06-18 181135.png
    Здравствуйте, только начинаю работать с ПР205 и хотелось бы уточнить как правильно подключить мне привод заслонки 0-10В. Обратный сигнал так же нужен, чтобы отслеживать положение.
    Так же интересно как правильно настроить в OwenLogic. На выход я подаю от 0-1 (то есть будет лиюо 0-10В), а вот вход будет показывать 0-1 или же 0-10?
  2. #8862
    Подключение к ПР205
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...8#topic-120570
    На рисунке "Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника напряжения" Uн1 - блок питания, Rн1 - привод.
    Как подключать к приводу - на фото - блок питания и сигнал напряжения от ПР205.
    Что будет на входе при измерении настраиваете в свойствах входа. Если вход ограничен (например, 4-20 мА), то можно настроить масштабирование, которое пропорционально входному диапазону - там же в настройках.
  3. #8863
    Здравствуйте, работаю с ПР225 и есть небольшая проблема. Не могу понять как работать с временем. В симуляторе показывает синхронизированное время с компьютером, но в переменную не записывается. Может кто-то подсказать что делать? Заранее благодарю за ответ!
  4. #8864
    09.12.2013
    2,207
    ПРки нового поколения не умеют в симуляции время из привязанных переменных забирать.
    Если очень нужно, используйте свой блок выдачи времени.
    Например
    Код:
    // <Description>Извлечение даты и времени из формата UnixTime от 01.01.2000</Description>
    /// <GroupName>Дата и время</GroupName>
    function_block UDT_to_DT // от 01.01.2000
        var_input
           UDT: udint := 0; //дата и время в формате Unix от 01.01.2000 в секундах (если = 0, то берем системное время)
        end_var
        var_output
           day: udint;
           month: udint;
           year: udint;
           hour: udint;
           min: udint;
           sec: udint;
           week: udint;
        end_var
        var
           day_month: array [1..12] of udint := [0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334];
           uiDate, uiDay: udint;
           days_to_year, days_to_month: udint;
           is_leap_year: bool;
        end_var
        if UDT = 0 then UDT := dt_to_udint(get_date_time()); end_if;
        //Дата
        uiDate := UDT / 86400;  //Общее количество дней
        year := uiDate / 365;   //Приблизительно определяем год
        days_to_year := year * 365 + (year + 3)/4 - (year + 99)/100 + (year + 399)/400;  //Количество дней от 01.01.2000 до начала года
        if uiDate < days_to_year then   //Уточняем год
            Year := Year - 1;
        end_if
        year := year + 2000; //Добавляем эпоху
        uiDay := uiDate - days_to_year + 1; //Количество дней от начала года
        month := uiDay / 29 + 1;    //Приблизительно определяем месяц
        if month > 12 then month := 12; end_if  //На всякий случай
        is_leap_year := (year mod 400 = 0) or ((year mod 4 = 0) and (year mod 100 <> 0));   //Проверяем год на високосность
        days_to_month := day_month[month] + bool_to_udint(is_leap_year and month > 2);  //Количество дней от нового года до начала месяца
        if uiDay <= days_to_month then  //Уточняем месяц
            Month := Month - 1;
        end_if
        Day := uiDay - days_to_month; //Находим день
        //Время
        hour := (UDT / 3600) mod 24;
        min := (UDT / 60) mod 60;
        sec := UDT mod 60;
        //День недели (1-пн, 2-вт ... 7-вс)
        week := ((UDT / 86400 + 5) mod  7) + 1;
    end_function_block
  5. #8865
    Хорошо, спасибо большое за обьяснение
  6. #8866
    Тоже вопрос по времени в ПР225-230.1208.01.X.0. Почему то нет функциональных блоков для работы со временем. так же когда настраиваешь устройство можно создавать переменные для времени но когда хочешь указать эту переменную для компонента время на экране их не видно.. и в целом не понял как вывести время на экран. если зайти в настройки через ОК на устройстве то там часы есть и показывают актуальное время. Вывод времени пока сделал через костыли. сделал переменную куда записываю время из настроек, а потом ее передаю во вторую переменную к которой получаю доступ из компонента время))))
    Последний раз редактировалось andres.kaen@ya.ru; 21.06.2026 в 21:14.
  7. #8867
    09.12.2013
    2,207
    А что требуется?
    В ST Лоджика есть такие функции https://docs.owen.ru/product/program...0#topic-120817
  8. #8868
    Требуется сделать график включении выхода пр. К сожалению примеры для ST в документации тоже не подходят так как он тоже не видит эти функции. Есть только SYS.COMPARE_DATE_TIME. этот проект изначально делался для ПР200 и там все эти функциональные блоки были. потом было принято решении реализовать его на ПР225 и посмотрев что у него тоже есть часы реального времени я не ожидал что столкнусь с такой ситуацией. И надеялся что я просто чего то не знаю или делаю не правильно и здесь мне подскажут мою ошибку. Но я так понял это все таки особенности либо ПР225 или owenlogic. Если кто то может подсказать как в такой ситуации можно выкрутится например на ST буду благодарен. Мне нужно реализовать выбор дней недели и время срабатывания. То есть выбираются дни недели и есть одно общее время для всех дней когда это будет срабатывать.
  9. #8869
    09.12.2013
    2,207
    Ну, во-первых, в ST Лоджика есть вот это https://docs.owen.ru/product/program...0#topic-120852
    Далее, в менеджере компонентов есть макросы ClockWeek_ и CLOCK_WEEK
    А можно и самому написать
  10. #8870
    Возможно я не правильно формулирую, но я как раз и пытался сказать что всего вами перечисленного нет, но для ПР200 это все действительно было. И хочу спросить есть какие то действия которые я не выполнил или выполнил с ошибкой что бы это исправить или все таки такая проблема существует.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
