Страница 886 из 889 ПерваяПервая ... 386786836876884885886887888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,851 по 8,860 из 8883
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8851
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Выше схема подключения. NPN-энкодер с выходами типа "открытый коллектор" подключается напрямую.
    Номинал резисторов Rд - ориентировочно 2.4 кОм. Ток в цепи выхода энкодера будет 10 мА.
    Более точно расчет этих дополнительных резисторов расписан в манулале на ПР, стр. 66.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.05.2026 в 12:46.
  2. #8852
    Спасибо. Всё получилось.
  3. #8853
    Доброго времени суток, коллеги.
    В OwenLogic есть функциональный блок ClockWeek. В свойствах данного блока есть время уставки вкл и выкл. А можно ли задавать это время с Экрана? И как если можно :-)
  4. #8854
    Можно вводить в макрос ClockWeek_ из менеджера, выводите на экран как целые числа и задаёте 1 Блок времени.jpg
    Юникс тайм можно взять из этих ФБ с 1970г. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Маска недели обычные упакованные биты
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2026 в 22:12.
  5. #8855
    9,795
    С экрана нельзя, вообще из программы изменить время нельзя, можно поставить несколько блоков с разным временем и менять их из программы!
  6. #8856
    вариаций получится много, если сделать несколько блоков, вызываемых из программы. Если хотя бы с каждым часом только включения это минимум 24 блока. А если таких устройств не одно...
    Жаль что они не сделали такой блок по умолчанию. Свой уже нацарапал.
  7. #8857
    Можно вводить в макрос ClockWeek_, выводите на экран как целые числа и задаёте Вложение 89361
    Юникс тайм можно взять из этих ФБ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Примерно такой же вид получился.
    А как сделать симуляцию экрана, у меня что-то такого нет в среде разработки
  8. #8858
    9,795
    Есть же другие блоки с подобным функционалом свободные от недостатков этих блоков, как бы совсем не обязательно выбирать и использовать самые неудобные!
  9. #8859
    9,795
    У вас какое ПР, если ПР200 то там нет симуляции экрана и никогда не было!
  10. #8860
    Да ПР200.
    Понял, благодарю!
    За программу с архивами аварий тоже. :-)
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 13:38
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
