Страница 881 из 1193 ПерваяПервая ... 381781831871879880881882883891931981 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,801 по 8,810 из 11923
  1. #8801
    Такая хрень однажды случилась в реальном проекте. Я не помню что тогда был за таргет и как я вышел из положения. В этот раз у меня из-за этого визуализация не верно работала пока не перенес объявление части переменных в PLC_PRG.
    Визуализация не верно работала потому что происходило наложение переменной типа DWORD на переменную типа BOOL.
    Эти переменные были объявлены как глобальные и шли друг за другом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.05.2022 в 09:55.
  2. #8802
    Люди будьте бдительны при работе с таргетом PLC160.
    это было бы багом, если можно было повторить любому подобное, но как то пока все спришивают показать проект, потому что с лету не получается так сделать. Может не в плк дело
  3. #8803
    А в чем ? Компилятор ошибок в проекте не находит.
  4. #8804
    Проект/очистить всё
    Сделал. Краснота ушла и в визуализации все отображается верно. Валенок - это голова.
  5. #8805
    Добрый день. Подскажите в чём проблема. Написана программа для ПЛК 110.60.м. П ходу написания программы (на CFC) все модули делал отдельными макросами. Всё прекрасно работало и вот дописываю программу, и несколько макросов (крайних) - входы и выходы - серым цветом. Убираю один макрос - оставшаяся часть программы работает. Добавляю несколько переменных история повторяется, убираю переменные - всё работает. Что происходит, подскажите, как решить проблему?
    Последний раз редактировалось АлександрZ; 19.05.2022 в 10:59.
  6. #8806
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Добавил несколько переменных в вашу программу - да, беда. Это нельзя исправить
  7. #8807
    Не совсем понял, как Вы смогли что-то добавить в программу?
  8. #8808
    Это намёк, что без проекта подсказать вам нечего) Выкладывайте проект, через расширенный режим.
    Вообще то, Codesys это не Лоджик, здесь макросы не используют (хотя это возможно), а используют функции, функц. блоки и программы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2022 в 10:04.
  9. #8809
    Как в визуализации отобразить после числа знак %. Так как на картинке не получается, т.е. символ % не отображается..
    Последний раз редактировалось IVM; 20.05.2022 в 12:54.
  10. #8810
    13,526
    IVM может есть символ "экран" / или \ должно быть в правке отражено... например /% или // ну и так далее
    или $ например
    P / p
    Задает отображения знака процентов рядом с число, указывает количество десятичных разрядов после запятой
    Последний раз редактировалось melky; 20.05.2022 в 13:13.
