Страница 878 из 1188 ПерваяПервая ... 378778828868876877878879880888928978 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,771 по 8,780 из 11875
  1. #8771
    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    а если неизвестны какие были установлены настройки. на стандартные заводские не отвечает прибор.как сбросить на заводские настройки. в пункты Р02 и Р05 изменения вносил прибор также не отвечает на запросы с новыми параметрами.
    Руководство надо читать, для записи поставить (снять) перемычку, для Щ4 28-29 контакт, смотри скрин 1 Запись в ТРМ 32.jpg
    После записи перезагрузите и проверьте пункты Р02 и Р05 ещё раз.
    Сброса на заводские настройки не нашёл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 10:41.
  2. #8772
    Натолкнулся на менеджер просмотров в "ресурсы " CodeSys 2-но не нашёл описания в help?
  3. #8773
    Менеджер просмотра для просмотра и заказа наборов значений переменных - всё что есть в описании.
    Если у вас тысячи переменных, то туда можно добавить несколько самых важных, через F2 например и просматривать значения при работе.1 Менеджер просмотра.jpg
    Даже не знаю, что там описывать и пользуется этим хоть кто-то. Не забивайте голову всякой фигнёй, там полно того, что нужно изучить
    Например вывести переменные в визуализацию и наглядней и удобней. 1 Визу.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2022 в 14:56.
  4. #8774
    Добрый день товарищи!
    В системах с ОВЕН новичок, помогите пожалуйста найти толковое объяснение подключения ПЛК150 к Scada TraceMode через OPC сервер. Проблема в том что через Modbus RTU не работает, так как преобразователь интерфейса RS-485-> USB не пашет драйвер почему-то определяет в не зависимости от COM-порта единственный COM8, что не правильно. Это влечет в дальнейшей работе отсутствие связи через TraceMode, когда осуществляется обращение к Slave устройству.
  5. #8775
    OPC по какой физической линии хотите запустить?
  6. #8776
    Если это возможно минуя дополнительные устройства, то по связи Ethernet, если я понял правильно вопрос. Задача поставлена очень простая, создать простой графический интерфейс для одного дискретного выхода, чтобы с графического экрана выполнить включение данного выхода и увидеть изменение статуса с выкл состояние в вкл. Но с этим плохо знаком, поэтому спрашиваю помощи у коллег) Сильно меня не ругайте за возможные ошибки в формулировке.
    Последний раз редактировалось George_KOt; 01.05.2022 в 19:19.
  7. #8777
    Да без проблем, если в конфигурации ПЛК и программе пропишите нужное + присвоите нужный IP (либо используйте IP по умолчанию) ПЛК.
    P.S.
    Скрины:
    - с ПЛК100, но это не существенно для этой линейки контроллеров.
    - и советую для такого малого количества тегов СКАДу https://simplight.ru/. Не реклама! И она очень проста в настройке.
    • Тип файла: png 2.PNG (28.3 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 1.PNG (17.9 Кб, Просмотров: 12)
  8. #8778
    И дальше привязывание встроенный modbus-tcp tracemode.
  9. #8779
    Question КАК добавить элемент нагрева и температуры в резервуар с водой?
    Всем доброго времени суток, пишу диплом на разработку АРМ-диспетчера. Для демонстрации решил написать небольшую программу в Codesys в режиме имитации. Построил резервуар с автоматическим наполнением и сливом воды нажатием на кнопку, теперь хочу сделать так чтобы вода в первом резервуаре нагрелась до N-температуры и только в этом случае ее можно было забирать на производство. Подскажите пожалуйста как поступить??
  10. #8780
    Выведете Т воды резервуара на дисплей, сравнивайте с уставкой, после достижения уставки, разрешите слив воды.
    В справке по F1, можно прочитать, как выводить текст (переменные) в визуализации.
    По F2, можно вставлять переменные из проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2022 в 10:23.
