Страница 875 из 886 ПерваяПервая ... 375775825865873874875876877885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,741 по 8,750 из 8860
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8741
    9,716
    ТС же не писал, что он поменял пределы, если не менял, то задать надо паспортные настройки.
    Ещё раз повторю, в общем случае, указывать надо не паспортные данные(полный диапазон преобразования датчика), а диапазон преобразования НПТ!
    Для диапазона преобразования "15": "-40" и "80".
    Насколько я понимаю, он обычно не совпадает с полным диапазоном данного типа датчика(Pt100).
    И, если можно менять этот диапазон преобразования, то "паспортных данных" может быть бесконечное множество, одно это уже "настораживает"!
    Во-первых, мы не знаем менял товарищ диапазон преобразования или нет, в смысле, он также не писал, что не менял его!
    Но это к делу не относится, мы же не обсуждаем, что делал или не делал товарищ, а что надо указать в настройках аналогового входа ПР200, в смысле, если он через пять минут его изменит, нам новую тему заводить по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2026 в 16:47.
  2. #8742
    Придётся дополнить, мне кажется все неправы, в смысле, в конфигураторе(насколько понимаю) можно задать свой диапазон преобразования, например вам не нужны отрицательные значения и Вы сделали диапазон преобразования 0 - 80 градусов Цельсия, тогда этот ваш диапазон(0-80) нужно указывать в настройках аналогового входа ПР200!
    Вложение 88106
    https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf
    О, у него голова с мозгами... Только вот это смущает:
    Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ»: в элементе программы
    «Настройки» нажать «Загрузить из прибора» (см. рисунок 6.2).
    Для настройки доступен параметр «Выходной сигнал при аварии» (при обрыве или
    коротком замыкании ЧЭ).
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускается изменять другие настройки датчика. Любые вмешательства в
    функционирование и устройство датчиков ведут к потере статуса средства измерений
  3. #8743
    9,716
    Не знаю, что имеется ввиду под другими настройками, в смысле, здесь нет других настроек, только те что "Овен" предусмотрел:
    Может имеется ввиду не лезть в калибровку, если Вы просто хотите настроить датчик:
    Представляете, как могут откалибровать, если даже указать тип датчика и диапазон не могут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2026 в 20:00.
  4. #8744
    Здравствуйте! А возможно ли ПР225 или любую другую ПР_ку у которой на борту есть RS485, связать с ПЛК110 или СПК110 ? Нужно отправить на СПК110 пару переменных типа WORD и два дискретных сигнала.
    Последний раз редактировалось tPorte; 18.02.2026 в 08:43.
  5. #8745
    Конечно возможно, примеры есть на сайте.
    Фактически вам нужно 3 целых WORD, в один из которых Mask, надо упаковать 2 бита (можно до 16 бит упаковать в маску).
    Распаковка в СПК110 через точку, типа b0:=Mask.0; b1:=Mask.1;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2026 в 10:06.
  6. #8746
    По умолчанию МПР 51
    Прошу помощи уважаемые форумчане. Шкаф ШВХ240 не показывает влажность стоят 00. какие настройки необходимо проверить что бы убедится что конфигурация верна?
  7. #8747
    напишите в техподдержку
    швх240 никому ничего не говорит
    мпр51 редкий зверь тем более прошитый прибор, чтобы знать его широкому кругу пользователей
    и он же должен подключаться к компу, его можно конфигурировать из программы своей собственной
    программа лежит на сайте овена, идите скачивайте и осваивайте прибор, никаких проблем нет, читайте документацию
    ни у кого здесь нет никаких секретных знаний, всё те же источники информации, что и у вас
    а этот раздел вообще про другое
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.02.2026 в 14:25.
  8. #8748
    09.12.2013
    2,114
    Проверить:
    1. соответствие типа подключаемых датчиков модификации прибора
    2. правильность подключения датчиков
    3. правильность выставления типа датчиков в настройках
    4. "мокрый" термометр точно мокрый?
  9. #8749
    Я правильно понял, что модули расширения ОВЕН ПРМ не бывают с дискретными транзисторными выводами, а только с релейными?
  10. #8750
    да. написано же
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Вчера, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
