Датчик не напрямую подключен к модулю, а через плату смещения, так как датчик измеряет переменный ток у него может быть отрицательное значение, в плате предусмотрен измерительный резистор, с него снимается напряжение и суммируется с усредненным, т.е. если по проводу, который прокинут через датчик, ток не течет то на модуль приходит значение в 5В. Соответственно все это учтено, и в программе я принимаю верные сигналы , вопрос в том как это обработать программно?
