Страница 87 из 275 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 3054
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    14,013
    1. «VAR_IN_OUT...END_VAR» переменные не могут использоваться напрямую. В какой-то момент к ним должны быть привязаны переменные из программы или глобальные переменные.
    Например, при вызове диалога, настройке фрейма и т.д.
    2, 3. Выложите ваш проект, пожалуйста - так будет проще вам помочь.
    Увеличил шрифт в диалоге Numpad до 16 пт. При вызове диалога из программы, шрифт на кнопках увеличенный, на индикаторе все равно мелкий. Как можно увеличить шрифт на индикаторе? Версию CoDeSys менять не желательно.
    Проблема наблюдается уже в эмуляции на устройстве CODESYS Control Win V3. Шрифт по умолчанию Arial.
    27.01.2015
    14,013
    Было бы проще, если бы вы уточнили свою версию CODESYS и выложили вашу библиотеку диалогов.
    На виртуальнике проблем тоже не видно:
    Версия CODESYS 3.5 SP10 Patch1. Так же было на SP5.
    VisuDialogs.library
    Последний раз редактировалось Tera; 19.09.2019 в 14:30.
    27.01.2015
    14,013
    У меня с вашей библиотекой проблем нет.
    Попробуйте так (убрал ошибку компиляции и прописал уникальное название/placeholder):
    Спасибо, но не получилось. Шрифт все равно мелкий.
    Сейчас ставлю CODESYS 3.5 SP11 Patch5. Посмотрю, что получится.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
